Dużo jest na kanale YT "tractors&marine MECHANIC"
Rozbieranie i składanie różnych GLek. Jak chodzi o okablowanie, węże i przewody to niezależnie od silnika większość ma tak samo (GL 23.27 czy 32)
Kubota GL 32 z kabiną
Re: Kubota GL 32 z kabiną
Dziś nie chciał odpalić tzn. brak reakcji na przekręcenie kluczyka. Podejrzenie padło na rozrusznik lub włącznik przy sprzęgle. Oględziny wskazały przyczynę: rozpięty przewód między włącznikiem przy pedale sprzęgła a rozrusznikiem i teraz jest ok
Wożenie garażu/ blaszaka na raty. Najpierw samochodem na przyczepce a potem ciągnikiem, tam gdzie auto nie da rady.
W tym celu zaczep do przyczepki wymagał bardzo niskiego mocowania
WojciechPogoda
yanmarf17d czy mógłbyś podesłać zdjęcie jak masz wykonany zaczep przyczepy?
To jest raczej forma Rzeźbiarstwa :metaplastyka. Do zaczepu dolnego z c 360 dorobiłem mocowanie kuli i wszystko
https://obrazki.elektroda.pl/2421932900_1697304683.jpg
Do znawców tematu. W mocowaniu przedniego mostu na przednim czopie pojawia się olej z mostu. Nic uciążliwego, ale po kilku dniach postoju pojawia się mała plamka oleju pod mostem. Czy tam powinien być olej?
WojciechPogoda
U mnie tak samo zbiera się kapka oleju w tym miejscu. Na zimę będę wymieniał łożyska w przednim moście bo zrobiły się straszne luzy wiec wtedy rozeznam temat dopiero dlaczego pojawiają się w tamtym miejscu wycieki oleju
