Witam.
Niedawno kupiłem Kubotę GL25 z turem. Z racji, że jest już znacznie ciepło na polu rzuciło mi się w oczy brak zaświecenia kontrolki świec. Sprawdziłem i okazał się padnięty przekaźnik czasowy świec. Zakupiony z ali. Świece grzeją.
Sprawdziłem świece po wykręceniu i po 2-3 sek rozgrzewają się wszystkie. Te są na 100% jeszcze fabryczne ( nalot farby przy lakierowaniu silnika). Założone są NGK NGK Y-716RS. W zimie będzie lepszy test.
Czy istnieją jakieś dobrej jakości tańsze od tych NGK gdyby sobie nie dał rady w zimie z grzaniem ?
zamiennik świec GL25
Re: zamiennik świec GL25
tylko NGK. Nie kombinuj z zamiennikami bo wcale taniej nie będzie
W zimie ręczny gaz do połowy kilka sekund i po zgaśnięciu powien zapalić. Przy dużych mrozach czasem trzeba przekręcić kluczyk na grzanie 2-3 razy i zapłonyanmarf17d pisze: 29 cze 2026, 14:15 tylko NGK. Nie kombinuj z zamiennikami bo wcale taniej nie będzie
Dzięki ludziki..
Nie będę kombinował ze świecami.
