Hinomoto E1802 drążek zmiany biegów
Krusty
Post autor: Krusty » 18 sie 2020, 18:26
Witam Panowie. Wysypalo mi się to "jabłko" (?) przy drążku zmiany biegów. Nie wiem jak to wyciągnąć żeby wyjąć. Są trzy śrubki, odkrecam i nie wiem co dalej. Jest tam jakaś sprężyna :?
ferszta
Re: Hinomoto E1802 drążek zmiany biegów
Post autor: ferszta » 30 maja 2026, 10:13
Temat już dawny ale dla zainteresowanych dam odpowiedź: po odkręceniu śrub (wspomnianych trzech wokół drążka najeży wyciągnąć trochę siłowo dźwignię aż pokaże się sworzeń i go wyciągnąć. Opór stawia sprężyna i trzeba ten opór pokonać wyciągając drążek. Moim zdaniem może być problem z naprawa tego elementu, bo zazwyczaj po rozpadzie tego "jabłka" wodziki rozchodzą się we wszystkie możliwe strony. Samo wyjecie dźwigni nie pomoże, a konieczne będzie odkręcenie pokrywy skrzyni. Najpierw blacha osłony, potem właściwa pokrywa. Często dochodzi jeszcze jeden problem o którym napiszę w wątku: https://www.malytraktor.pl/forum/viewto ... 612#p36110
Hinomoto
