Brak grzania świec żarowych kubota GL
Post autor: yanmarf17d » 27 kwie 2023, 17:13
Po okresie zimowym zamierzam przeglądnąć część instalacji elektrycznej w GL32 odpowiedzialnej za grzanie świec żarowych.
Na dziś wiem, że świece nie grzeją. Zimą utrudniony rozruch i brak włączenia kontrolki świec po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon. Świec nie sprawdzałem, kontrolki na tablicy nie sprawdzałem, przekaźnika i wyłącznika czasowego (timera) grzania nie sprawdzałem. Czy ktoś naprawiał w GLce taką uciążliwość. Jak metodycznie podejść do tematu? Teraz jest cieplej i traktor pali bezproblemowo. Jak znajdę natchnienie to zabieram się za robotę
Re: Brak grzania świec żarowych kubota GL
Post autor: wojtis1990 » 29 kwie 2023, 06:15
Najprościej to zwykły miernik, żarówka i sprawdzamy wszystko od początku, czy wychodzi prąd ze stacyjki i lecimy po kolei. Równie dobrze mógł się przepalić bezpiecznik jeżeli jest.
Post autor: yanmarf17d » 04 cze 2023, 20:26
Trochę wolnego w pracy traktorkiem wiec zabrałem się do roboty. Na pierwszy ogień poszły świece żarowe. wykręciłem , obejrzałem i sprawdziłem: świece grzeją! Dla zainteresowanych podaję nr świec: NGK Y716RS. Dalej będzie sprawdzenie przekaźnika i timera.
Obrazek Obrazek Obrazek
Post autor: yanmarf17d » 07 cze 2023, 20:47
Sprawdziłem przekaźnik grzania świec i okazał się sprawny ( nr 16415-65601). Pozostał do wymiany moduł czasowy -timer (16415-65661) Zamówiony i czekam na dostawę
https://www.facebook.com/10000918309951 ... 1595395607
Post autor: yanmarf17d » 15 cze 2023, 13:26
Timer do świec w domu. Jak to możliwe? Zamówiłem na Aliexpress7.06 a przesyłka jest 15.06. Kompatybilny z 1641565661kubota
Obrazek Obrazek
Jest jeszcze do sprawdzenia czujnik temperatury (31351-32830 )znajdujący się za trzecim wtryskiwaczem od strony zbiornika paliwa. To zdaję się od niego timer dostaje sygnał o konieczności włączenia świec
Post autor: yanmarf17d » 18 cze 2023, 17:10
Świece grzeją. Pomogła wymiana modułu czasowego. Teraz jest ciepło, to przekaźnik grzania świec włącza się na kilka sekund(2-4). Pełny test odbędzie się przy minusowych temperaturach
WojciechPogoda
Post autor: WojciechPogoda » 09 paź 2025, 19:17
Zdzisław jak ci się sprawuje ten chiński timer? Żyje jeszcze ? Kiedyś było ujemnie u mnie i zrobilem test. Niestety brak grzania świec. Sprawdzilem dziś świece. Wszystkie mają około 0,8 ohma rezystancji wiec jest ok. Przekaznik świec sprawdzony. Działa. Czujnik temperatury sprawdzony. Pozostał timer.
Kwrstia czy też brać chińczyka czy oryginał
Post autor: yanmarf17d » 10 paź 2025, 16:11
Wszystko działa bez zarzutu do dnia dzisiejszego. Czas świecenia kontrolki zależny od temperatury zewnętrznej. ja na zakupie timera się nie zawiodłem i zaoszczędziłem parę złotych.
WojciechPogoda
Post autor: WojciechPogoda » 11 paź 2025, 15:01
Zamowilem wczoraj tem timer. Ciekawe kiedy dotrze.
No oszczędność jest nie mała. Chinczyk z przesyłką 89 zł. Oryginal z Tracter 800 netto plus przesyłka wiec przebitka jakies 12 razy.
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 29 lis 2025, 10:26
Ja ostatnio również borykałem się z problemem grzania świec w mojej GL. Zamówiony przekaźnik rozwiązał problem, grzeje aż miło. Przesyłam link: https://pl.aliexpress.com/item/33052230 ... pt=glo2pol
A teraz widzę że nawet potaniały 😉
