Budowa pierwszej przyczepy
Post autor: wojtis1990 » 11 cze 2025, 20:48
Tak się zbieram chyba już czwarty rok i w końcu nadszedł czas żeby coś stworzyć. Ogólnie sam dla siebie potrzebuję przyczepę więc robię prototyp. W planach chcę iść dalej i zrobić coś na sprzedaż.
Koła ze sklepu rolniczego, nośność 600 kg sztuka, felga 10 cali, szerokość 22 cm, małe zgrabne. Rama główna profil 100x50x4, rama paki 80x40x4, burty 50x30x2. Siłownik 3 segmentowy o skoku 700 mm. Wymiar paki pod arkusz blachy 1250x2500. Kuper tylko na tył bo przy małych przyczepkach wywrot na boki nie ma sensu wg mnie, no i dużo się traci na kącie wywrotu do tyłu bo siłownik musi być centralnie. Małe przyczepki i małe traktorki są tak sprytne że wszędzie gdzie chcę kiprować to wjadę. Burta przednia stała, boczne otwierane, tylna otwierana górą lub dołem, chcę zrobić automatyczny dolny wysyp. Wszystkie elementy ruchome gwintuje pod kalamitki. Rozdzielacz muszę wymienić bo nie mam sekcji pływającej do kipra, zaczep transportowy też muszę sobie zrobić bo mam tylko kulkę do haka, a przyczepa będzie ciut za duża żeby zastosować zaczep kulowy. Zdjęcia z budowy w galerii poniżej. Robię po godzinach i w między czasie, także trochę mi się zejdzie.
Zdjęcia przyczepy
Mrok
Re: Budowa pierwszej przyczepy
Post autor: Mrok » 19 cze 2025, 16:10
Jak tam budowa? Dawaj fotki
Post autor: wojtis1990 » 19 cze 2025, 21:25
Powoli i do przodu. Na tygodniu zrobiłem zaczep do ciągnika, ramki na burty, odebrałem też blachę z giętarki. Może jutro popołudniu jeszcze coś dłubnę.
Zdjęcia są w tym albumie:
Zdjęcia przyczepy
Post autor: wojtis1990 » 12 lip 2025, 06:43
Projekt przyczepa uważam za zakończony. Oczywiście jak to ja trochę przesadziłem z grubością materiałów i jest ciężka. Najbardziej jestem zadowolony z automatycznego otwierania tylnej burty, zawsze mnie denerwowało to że trzeba iść i ręcznie otwierać. Nie jestem też pewny jak te koła zachowają się w mokrym terenie, najwyżej wymienię na większe.
Teraz tylko testować.
Zdjęcia przyczepy
Zrzut ekranu 2025-07-12 064021.jpg (223.69 KiB) Przejrzano 4101 razy
Hofmann
Post autor: Hofmann » 24 lip 2025, 03:20
Elegancko
golfik-81
Post autor: golfik-81 » 26 paź 2025, 19:08
Jak się sprawuje mechanizm otwierania tylnej burty, widziałem że zrobiłeś na linkę a pod naporem ziemi nie ma problemu z otwarciem burty
Post autor: wojtis1990 » 28 paź 2025, 20:39
Mechanizm dobrze się spisuje. Metodą prób i błędów tak ustawiłem długość linki żeby podczas pierwszej fazy podnoszenia rygiel się otwierał. Problem jest z zamykaniem, za mało luzu zrobiłem, doszła farba i samo się nie zamyka, trzeba burtę popchnąć ręką.
Mrok
Post autor: Mrok » 12 lis 2025, 09:22
Przyczepka pierwsza klasa, napewno będzie inspiracją do przebudowy mojej przyczepki! Wyszła Ci super.
Post autor: wojtis1990 » 21 lis 2025, 19:12
Najtrudniej było mi dobrać kąt wywrotu bo to idzie wprost proporcjonalnie z wagą urobku na przyczepie. Jak załaduję z górką na przodzie to siłownik nie da rady otworzyć ostatniej sekcji. Więc albo nie można przeładowywać albo dać siłownik bliżej dyszla ale za to kąt się zmniejszy. Z efektu końcowego jestem zadowolony.
