Witam, chciałem zapytać bo może ktoś tak miał.Mianowice mam mały problem z wrzucaniem biegów,że by wrzucić z 1 na 2 albo z 2 na 3 to muszę się zatrzymać inaczej nie ma możliwości wrzucenia biega,może ktoś wie czy to jest wina zużytego sprzęgła (bo już jest podkręconego na maca)czy to wina skrzyni biegów,
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi, Pozdrawiam
Skrzynia biegów
- wojtis1990
Re: Skrzynia biegów
Jeżeli skrzynia jest niezsynchronizowana to jest normalne.
Hinomoto N179
Re: Skrzynia biegów
A z jak mogę się dowiedzieć czy mam skrzynie niezsynchronizowana?
- wojtis1990
Re: Skrzynia biegów
Jak nie powershift i hydrostat to klasyczna skrzynia. Co to za ciągnik, czy tak było od początku, czy zgrzyta jak zmieniasz bieg na wciśniętym sprzęgle na postoju czy tylko podczas jazdy ?
Hinomoto N179
Re: Skrzynia biegów
To Hinomoto N179 18.5 km , właśnie nie wiem czy tak było,ale na postoju jak wcisnę sprzęgło to też tak od razu nie da się wrzucić biega ,a czy na wciśniętym sprzęgle zgrzyta jak zmieniam biegi to nie wiem ,śle chyba nie,ale sprawdzę w sobotę bo teraz mnie nie ma w domu,ale na przykład jak włączę na reduktorze na najwolniejsze,to wtedy tak się nie dzieje podczas jazdy,nie zgrzyta,mi to nie przeszkadza bo ja wiem że trzeba się zatrzymać i wtedy nie zgrzyta,tylko czy to jest możliwość że coś tam się dziej że skrzynią,
Dzięki że odpisałeś
Dzięki że odpisałeś
- yanmarf17d
Re: Skrzynia biegów
Wg mojej wiedzy tam jest zwykła skrzynia mechaniczna 9biegów przód i 3 biegi tył. W tych traktorach zmiana biegów wymaga zatrzymania pojazdu. Będzie bez zgrzytu.
Hinomoto N179
Re: Skrzynia biegów
Ok,dzięki za informacje i pomoc,
Pozdrawiam serdecznie
