Witam jestem Grzesiek mam Hinomoto N179
marcin94
Re: Witam jestem Grzesiek mam Hinomoto N179
Post autor: marcin94 » 15 sty 2024, 20:36
Ja mam Hinomoto N189. Przy wymianie filtrów kupiłem dwie sztuki Wix 51663, za siedzeniem wszedł bez problemu, ale u mnie blachę odkręca się z tyłu, nad ramionami podnośnika, a nie od góry. A pod pedałem hamulca nie zmieścił się, jest trochę za wysoki i rant podestu przeszkadzał.
Ciekawy temat, trzy modele, które wyglądają bardzo podobnie, ale okolica siedzenia, wajchy wyglądają zupełnie inaczej. U mnie korek wlewu oleju do skrzyni znajduje się na podłodze a nie pod siedzeniem.
Hinomoto N179
Post autor: Hinomoto N179 » 15 sty 2024, 21:14
No ciekawe niby Hinomoto podobne a każde inne,no nic muszę odkręcić ten filter pod siedzeniem i muszę zmierzyć mam nadzieję że ten pod pedał będzie pasował a koledzy jeszcze mam pytanie bo u mnie świecie grzeją jak się kręci rozrusznikiem napewno tak nie powinno być i przez to ciężej w zimie pali tylko chciałem zapytać czy to wina jakiegoś przekaźnika czy stacyjki?narazie odpinany kabelek ten na wsuwkę z rozrusznika i podgrzewam parę sekund a potem nasówam kabelek i pali na dyk może miał ktoś tak ?
Mandrol
Post autor: Mandrol » 15 sty 2024, 22:11
Hinomoto N179 pisze: 15 sty 2024, 20:24 Ja mam pod siedzeniem Capa CP-132 ale takiego nie znalazłem w Internecie i dlatego jego nie kupiłem,bo ten pod pedał hamulca kupowałem w traktor.com a oni nie wiedzieli jaki jest pod siedzeniem,najwyżej odkerce po spuszczeniu i zmierzę będzie i wtedy zamówię ,oleju został mi tylko właśnie ten olej w skrzyni i most to most teraz zrobię a w skrzyni w późniejszym terminie,a ile oleju go przedniego mostu 5l mi starczy?
U mnie wchodzi 4.4l ;)
Odnośnie filtra- po wykręceniu podjedź do motoryzacyjnego i tam Ci na pewno dobiorą na podstawie starego. Powodzonka!
Hinomoto N179
Post autor: Hinomoto N179 » 15 sty 2024, 22:20
Ok,tak zrobię dzięki
Arthur6819
Post autor: Arthur6819 » 03 sie 2024, 22:12
Witam,
Jesli mogę to chciałbym dołączyć się z zapytaniem do Grześka, czy ostatecznie te filtry od hydrauliki w HINOMOTO N179 (ten pod siedzeniem i pod pedałem hamulca) są identyczne?
Dzięki za możliwie szybką odpowiedź
kosygin
Post autor: kosygin » 19 cze 2025, 08:42
Witam. Odświeżę wątek . Też mam N179 od niedawna .
Chciałem zapytać czy w skrzyni nie ma filtra siatkowego ? Obok filtra pod pedałem hamulca (nie co bliżej tylnej osi ) do korpusu skrzyni jest przykręcana na dwie śruby M6 rurka z króćcem/kołnierzem (chyba hydrauliki). W innych silnikach (wg literatury YT :) ) pod takim kołnierzem kryły się filtry siatkowe. Czy ktoś zbadał ten temat ? Czy w N179/189 jest filtr siatkowy ?
Nie chce tego rozkręcać na darmo.
Pytań odnośnie N179 mam wieele. Będę jeszcze dopytywał. Mam nadzieję że ten model nie jest jakiś uciążliwy, w eksploatacji, naprawach , obsłudze.
Pozdrawiam.
Hinomoto N179
Post autor: Hinomoto N179 » 14 sie 2025, 20:51
Witam,ja nic nie rozkręcałem i nie sprawdzałem czy tam jest jakiś filtr siatkowy, wymieniłem tylko te dwa co są na zewnątrz,nie przyszło mi to do głowy że tam może być filtr
