Grzeje się ślinik
voytas
Grzeje się ślinik
Post autor: voytas » 13 wrz 2024, 21:59
Witam, Mam taki problem: podczas pracy grzeje się silnik i to tak, że aż płyn się gotuje. Objaw trochę dziwny, bo np traktorek potrafi pracować czasem kilkanaście minut, ale i czasem godzinę i wszystko ok, i nagle temp skacze jak głupia dosłownie do końca skali a płyn i para walą z węża odmy jak szalone. Czekam aż ostygnie, uruchamiam przy ok 90-100 i... temperatura spada do 80, Po jakimś czasie znowu się grzeje. I tak wkoło Macieju. Płukanka była specjalnym środkiem, potem przepłukanie wodą demineralizowaną, spuszczenie i ponowne zalanie płynem do chłodnic. Nic nie pomogło,
Stawiałem też na termostat - że się blokuje, myślę sobie, najwyżej go wywalę bo i tak w zimie traktorka nie używam i tu :shock: ale chyba go nie ma. Kilka postów niżej przeczytałem o takim przypadku. W każdym razie nie mogę go znaleźć, W którym miejscu powinien być?
Nie mam już więcej pomysłów, jeśli ktoś jakiś ma bardzo proszę o poradę.
Pompa wody raczej odpada, bo chodzi cicho i żadnych zgrzytów.
Re: Grzeje się ślinik
Post autor: wojtis1990 » 14 wrz 2024, 19:53
Chłodnicę wydmuchałeś kompresorem ?
Miałem kiedyś klienta który zgłaszał przegrzewanie silnika, a siatka przed chłodnicą zabita pyłkami, wystarczyło wyjąć i wyczyścić.
voytas
Post autor: voytas » 15 wrz 2024, 19:01
No przyznam, że nie. Od strony wiatraka siatki nie ma, a ta od czoła lekko tylko zapchana pyłkami. Ale czy zapchana pyłkami siatka dawałaby taki drastyczny objaw? Dosłownie w ciągu kilku minut temperatura potrafi skoczyć z ok 80 do końca skali a płyn wali rurką jak szalony!
Post autor: wojtis1990 » 16 wrz 2024, 20:28
Siatka jest bardzo ważna, jak kosiłem tego roku facelię na poplon to po przejechaniu 800 metrów musiałem się zatrzymywać i czyścić siatkę bo mi się silnik chciał gotować. Wyjmij, wydmuchaj siatkę i chłodnicę kompresorem i obserwuj co będzie się działo. Sprawdź też fizycznie temperaturę, bo możliwe że i czujnik przekłamuje.
voytas
Post autor: voytas » 16 wrz 2024, 20:53
Czujnik, raczej nie przekłamuje, bo moment kiedy zaczyna się gotować mniej więcej pokrywa się ze wskazaniem temperatury. Ale o przedmuchaniu kompresorem chłodnicy nie pomyślałem. Spróbuję. Dzięki za podpowiedź. Znajdę chwilę to wymontuję i polecę do sąsiada. Ma też Karchera to i wodą pod ciśnieniem ją jeszcze potraktuje.
Post autor: k_sit » 16 wrz 2024, 21:54
Zacina się termostat lub coś podchodzi i blokuje przepływ. Chłodnica swoją drogą.
voytas
Post autor: voytas » 17 wrz 2024, 19:13
k_sit pisze: 16 wrz 2024, 21:54 Zacina się termostat lub coś podchodzi i blokuje przepływ. Chłodnica swoją drogą.
Termostatu nie ma, właśnie tez na to stawiałem i bardzo się rozczarowałem jego brakiem. Zostaje to drugie.
Chłodnicę wymontowałem i sporo syfu się wylało, Na razie przepłukałem domowo szlauchem. Woda przepływa. W żeberkach chłodnicy też sporo syfu czeka na kompresor.
Tak się zastanawiam, czy nie skorzystać z okazji zdjęcia chłodnicy, włożyć szlauch w otwór po rurce i kanalików w silniku nie przepłukać?
voytas
Post autor: voytas » 21 wrz 2024, 10:03
Post autor: wojtis1990 » 21 wrz 2024, 19:07
Możesz wypłukać, nie zaszkodzi.
Ragal1986
Post autor: Ragal1986 » 05 lut 2025, 14:17
Witam. Czy ktoś się orientuję czy w f 155 jest termostat, bo z ciekawości zdemontowałem wąż i termostatu nie ma , miejsca też za dużo nie, ale chciałbym się upewnić i druga sprawa czym najlepiej wypłukać chłodnice z kamienia. Pozdrawiam
Yanmar F 155D + glebogryzarka RSA 1305
