Yanmar f24d
Nightfox1984
Yanmar f24d
Post autor: Nightfox1984 » 12 gru 2023, 23:04
Witam. Walczę od dłuższego czasu z świecami żarowych w f24d i pomysły mi się już zakończyły.... Opiszę co sprawdziłem
-Wszytkie świece żarowe dobre. Pobór prądu na nich to 17.50A świece to 6A 11v.
-Przekaznik świec żarowych kupiony HCO108 W Rzeszowie Brak reakcji.
Zakupiony nowy Oryginalny rezystor świec Ngk - Brak reakcji.
-Sprawdzona cała instalacja elektryczna po stacyjkę (wyciągnięta odizolowana i zaizolowana)
-Dziś przyszedł kolejny przekaźnik Tym razem HCO 119 i tu dzieją sie cuda, zamiast świece podgrzewać to traktirek zapala na przekręceniu stacyjki na TS czyli w lewo na grzanie.
A co dokładnie sie dzieje?!
Jak przekręcam na grzanie świec w lewo to kontrolka świeci, ale bardzo słabo, prąd jaki na nią idzie to około 6.5v jak odepnę świece to wszędzie jest 12.7v jak podepnę kabel to 6. 5. No i nie działa przekaźnik czasowy, nie rozłącza zasilania. Może miał ktoś cos podobnego? Stacyjka?
Re: Yanmar f24d
Post autor: yanmarf17d » 13 gru 2023, 07:31
Sam chyba sobie odpowiedziałeś na pytanie. Pozostaje sprawdzić stacyjkę i ewentualnie zamiana. A jak tam z obciążonym akumulatorem ? Jak pali na ciepło?
Nightfox1984
Re: Yanmar f24d
Post autor: Nightfox1984 » 13 gru 2023, 08:45
Dzięki za odpowiedź.
Stacyjkę w sumie sprawdzałem, ale nie jestem pewny diagnozy.
Jak zapala? W Yanmar świece można podgrzać kręcąc w lewo na ts. Teraz jest 6.5v
Lub w prawo na rozruch, tylko bez wciskania sprzęgła (tylko trzeba policzyć z 8sek) i pojawia się 8.5-9.5v wiadomo to kombinatoryka takie zapalanie.
Zapala nie na strzał ale przy - 5 z 5 razy przekręci rozrusznikiem. Na Ciepło na pół obrotu.
Nightfox1984
Re: Yanmar f24d
Post autor: Nightfox1984 » 13 gru 2023, 18:05
Nowe wieści :roll:
Dziś zrobiłem prowizoryczną instalacje
Akumulato - bezpiecznik 30A-stycznik-swiece.
Sterownie stycznikiem poprzez elektroniczny przekaźnik czasowy. (Tu wszytko pięknie działa zadane 8sek )
Ale pali bezpiecznik nawet 30A.
Jak pomiar dokonuje przez stacyjkę to przy 6.5v mam około 17.5A. Jak przez akumulator do ponad 30A mój miernik ogarnia tylko do 20A.
Czy jest tu ktoś kto może zmierzyć jakie ma zasilanie do świec żarowych? I jaki ma pobór?
Czy potrzebny jest w układzie rezystor?
Nightfox1984
Re: Yanmar f24d
Post autor: Nightfox1984 » 01 gru 2024, 16:46
Witam. Zwracam do tematu. Ma ktoś f24d ktory może pomóc? Lub odpowiedzieć na pytanie czy regulator napięcia czy czujnik temp może powodować problemy z grzaniem świec?
Nightfox1984
Re: Yanmar f24d
Post autor: Nightfox1984 » 11 gru 2024, 00:59
Nowe info. Przekaźnik świec w seri f/fx hco108 hco119 to nic innego jak moduł lampki.
Przewody
Czarny - masa
Żółty - kontrolka (lampka)
Czerwony - zasilanie po przekręceniu w lewo.
Czerwono/biały - zasilanie. po przekręceniu w prawo które nie pozwala świecić kontrolce.
Ten tzw. przekaźnik nie bierze udziału w grzaniu świec, pełni tylko funkcje odliczania czasu i pokazaniu użytkownikowi że już jest ok. I powinien puścić grzanie.
Całą robotę niestety robi stacyjka. która niby jest zabezpieczona rezystorem ale nie wystarczająco. Powinni zastosować przekaźnik +Timer. + rezystor. A stacyjka okolice 500-600zl. Jesli chodzi o Timer hco108 będzie miał uszkodzony to przeważnie pada w nim tranzystor MJD 127 mozna go zastąpić TIP107 trochę większy, ale łatwiej dostępny. Koszt max 2 zł.
Re: Yanmar f24d
Post autor: yanmarf17d » 11 gru 2024, 18:29
podziwiam Twój upór w dążeniu do prawdy :lol: Myślę sobie ,że wielu skorzysta z doświadczeń i wiedzy w zakresie elektroniki w naszych prostych traktorkach. SZKODA ,ŻE FORUM STRACIŁO TROCHĘ NA ZNACZENIU , BO WIELU EKSPERTÓW OD DŁUŻSZEGO CZASU SIĘ NIE UJAWNIA :(
Nightfox1984
Re: Yanmar f24d
Post autor: Nightfox1984 » 11 gru 2024, 22:19
Nie daje mi to spokoju. cos mnie ćwiczy a tego nie lubię. Prościej pociągnąć kabel do świec i tyle. Mozna i dać przekaźnik +Timer i koszty niskie. Mnie już około 1200 zł wyniosła wiedza. A to nie koniec kosztów. Jeszcze mam spadek napięcia po rezystorze jak dojdę dlaczego to dopisze. Dziś rozbierałem stacyjkę i mogę ja wykluczyć. Zostaje jeszcze regulator napięcia albo przypalony przewód.
