Budowa nowej kosiarki
- wojtis1990
O kosiarkach tematów wiele, ale nigdzie nie znalazłem tego co mnie ciekawi. Doradźcie proszę jak się zabrać za budowę kosiarki. Co lepiej się sprawdzi do koszenia trawnika, pobocza, zarośniętej drogi. Czy lepiej zrobić na 1 nóż z dwoma nożami na zasadzie tłuki. Czy lepiej 2 lub 3 noże na zasadzie traktorków kosiarek na piastach i paskach klinowych ? A może dyski ? Wybór jest duży i ciężko podjąć jakieś decyzje. Mało też jest wiarygodnych testów które pokazują budowę zestawu tnącego, tylko sam efekt po przejechaniu. Szerokość 130 cm. Z założenia ma jak najlepiej mielić trawę do kolan, chwasty, żadnych porzeczek i samosiejek. Czy nie ma to sensu i lepiej uzbierać i kupić bijakową ?
- yanmarf17d
Re: Budowa nowej kosiarki
Z własnego doświadczenia z kosiarką sadowniczą mogę powiedzieć, że kosi trawnik na wysokość ok 5-7cm, czyli gorzej od pielęgnacyjnej ale jednak. Koszę nieużytki i wysokie łąki oraz poplon. Za kosiarką przemawia prosta budowa i względnie przystępna cena.
Policz sobie koszt własnego wykonania kosiarki względem nowej/używanej gotowej do pracy
- wojtis1990
Zacząłem liczyć i pielęgnacyjna samoróbka wyjdzie sporo. Same piasty z nożami to prawie 1500 zł. Kombinowałem żeby kupić kosisko od kosiarko traktorka, ale wszystkie są za wąskie i trzebaby całość przerabiać. Chyba zostanę przy typowej tluce z nożami góra dół i przeciw nożem.
Używanej, gotowej do pracy to niema.
Pomyśl czy by nie zastąpić ich piasta koła sam . Mocowanie noży na feldze a na przegubie koło pasowe przekładnia z mostu tylko zmodernizowana ( z zaspawanym mechanizmem lub jedna oś a druga pod wom z walka atakującego koło pasowe) . Trochę kombinacji ale działają. Są filmiki w necie .
- wojtis1990
Po długim czasie, myśleniu, projektowaniu, kombinowaniu powstała pierwsza prototypowa sztuka która bardzo dobrze sobie radzi. Zastosowałem 10 noży, 4 kółka obrotowe, wahadło do śruby rzymskiej. Na najniższym położeniu efekt jest jak po kosiarce spalinowej, pięknie mieli trawnik. Koszty budowy nie są małe, ale zastosowałem takie materiały że mnie przeżyje. Plan mam zrobić jeszcze jedną i wrzucić na ogłoszenia żeby sprawdzić czy są chętni na zakupy.
- Załączniki
- WhatsApp Image 2024-09-27 at 17.19.50.jpeg (205.88 KiB) Przejrzano 4095 razy
- yanmarf17d
Dopiąłeś swego.
Ciekawi mnie , gdzie ty upchałeś te 10 noży?
- wojtis1990
Spieszę już z wyjaśnieniem. Zrobiłem śmigło z dwuteownika w kształcie krzyża. Na każdym końcu są po dwa małe noże od rozdrabniacza. Do tego na bokach zamontowałem dwa przeciw noże. Wyszło bardzo fajne koło zamachowe które idzie siłą odśrodkową. 3 tygodnie mi zeszło popołudniami po kilka godzinek. Sam materiał to lekko ponad 3 tys. no ale jak widziałem w rolniczym chińskie z dachowej blachy na samych płozach które ryją w ziemi przy każdym skręcie to stwierdziłem że zrobię sam.
- Załączniki
- WhatsApp Image 2024-09-27 at 17.19.56.jpeg (233.83 KiB) Przejrzano 4086 razy
- WhatsApp Image 2024-09-27 at 17.20.02.jpeg (202.51 KiB) Przejrzano 4086 razy
- WhatsApp Image 2024-09-27 at 17.20.01.jpeg (272.69 KiB) Przejrzano 4087 razy
- WhatsApp Image 2024-09-27 at 17.20.00.jpeg (284.67 KiB) Przejrzano 4087 razy
- yanmarf17d
Dobra robota
Obstawiam ,że koszt wykonania powyżej 6tys ?
- wojtis1990
Żeby wyjść na swoje to wystawiłem za 5,5 tys. jak pójdzie to zrobię dla siebie drugą taką samą, jak nie to tę pomaluje i zostawię dla siebie. Boki z blachy 8mm to będzie wieczne.
