Ja mam Hinomoto N189. Przy wymianie filtrów kupiłem dwie sztuki Wix 51663, za siedzeniem wszedł bez problemu, ale u mnie blachę odkręca się z tyłu, nad ramionami podnośnika, a nie od góry. A pod pedałem hamulca nie zmieścił się, jest trochę za wysoki i rant podestu przeszkadzał.
Ciekawy temat, trzy modele, które wyglądają bardzo podobnie, ale okolica siedzenia, wajchy wyglądają zupełnie inaczej. U mnie korek wlewu oleju do skrzyni znajduje się na podłodze a nie pod siedzeniem.
Witam jestem Grzesiek mam Hinomoto N179
Re: Witam jestem Grzesiek mam Hinomoto N179
No ciekawe niby Hinomoto podobne a każde inne,no nic muszę odkręcić ten filter pod siedzeniem i muszę zmierzyć mam nadzieję że ten pod pedał będzie pasował a koledzy jeszcze mam pytanie bo u mnie świecie grzeją jak się kręci rozrusznikiem napewno tak nie powinno być i przez to ciężej w zimie pali tylko chciałem zapytać czy to wina jakiegoś przekaźnika czy stacyjki?narazie odpinany kabelek ten na wsuwkę z rozrusznika i podgrzewam parę sekund a potem nasówam kabelek i pali na dyk może miał ktoś tak ?
U mnie wchodzi 4.4lHinomoto N179 pisze: ↑15 sty 2024, 20:24 Ja mam pod siedzeniem Capa CP-132 ale takiego nie znalazłem w Internecie i dlatego jego nie kupiłem,bo ten pod pedał hamulca kupowałem w traktor.com a oni nie wiedzieli jaki jest pod siedzeniem,najwyżej odkerce po spuszczeniu i zmierzę będzie i wtedy zamówię ,oleju został mi tylko właśnie ten olej w skrzyni i most to most teraz zrobię a w skrzyni w późniejszym terminie,a ile oleju go przedniego mostu 5l mi starczy?
Odnośnie filtra- po wykręceniu podjedź do motoryzacyjnego i tam Ci na pewno dobiorą na podstawie starego. Powodzonka!
Ok,tak zrobię dzięki
Witam,
Jesli mogę to chciałbym dołączyć się z zapytaniem do Grześka, czy ostatecznie te filtry od hydrauliki w HINOMOTO N179 (ten pod siedzeniem i pod pedałem hamulca) są identyczne?
Dzięki za możliwie szybką odpowiedź
