Kosiarka bijakowa ef145 - obsługa,naprawa, eksploatacja
Re: Kosiarka bijakowa ef145 - obsługa,naprawa, eksploatacja
Post autor: marekspectra » 07 lip 2021, 15:29
Kosiarka w zimie przeszłą modyfikacje , od wiosny pracuje niezawodnie , co cieszy mnie ogromnie :) Tutaj na wysokiej miedzy , jeszcze wyższa trawa :) Kosiarka żyłkowa stihl fs450 sie poddała, wiec trzeba było poprosić Kubotke do pomocy. Najpierw bijakową , a potem zyłka przy samej siatce.
https://youtu.be/vePgsr0rlBk
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 09 lip 2021, 21:06
Paradne!
Ta kosiarka jest na wysięgniku i dopasowuje się do układu terenu? Bo chyba nie jechałeś po tej skarpie.
Post autor: marekspectra » 10 lip 2021, 02:25
Wysięgnika - nie ma. Miał być, ale odpuściłem temat i finalnie pokuszę sie o specjalną kosiarkę do pracy wzdłuż ogrodzenia, bo ich długość liczę juz w kilometrach :) Na takim pochyleniu ciągnik tj silnik pracuje poprawnie - zagrożeniem sa mrowiska :)
No i ROPS - nie uniknę tematu jego budowy i montażu :)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 10 lip 2021, 10:20
O Panie- to masz cohones ze stali...
Ja się bardzo boję trawersów po tym jak raz w lesie strzeliłem boka MT8. Do tego jadąc po wysokiej trawie nie widać czy coś nie podejdzie pod koło od góry skarpy.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 11 lip 2021, 20:04
Póki kosiarka przy ziemi, można jechać po skarpach :)
Najgorzej to jak wspomniałeś - trawers i sytuacja, gdy straci się przyczepność i trzeba podnieść kosiarkę żeby obciążyć koła. Wtedy można się zdziwić.
Na szczęście te maszyny ważą po 700-800 kg i taka EFGC 145 przy ziemi robi za super dociążenie, ważąc jakieś 300 kg.
Patkaz1995
Post autor: Patkaz1995 » 18 lip 2024, 14:05
Cześć, ma ktoś może jakąś fotę jak rozwiązane jest smarowanie łożyska z lewej strony pod kołem pasowym? Kupiłem trochę zdekompletowane EF105 i jadę na razie bez smarowania a nie chcę spalić tego łożyska. Pozdrawiam
Post autor: wojtis1990 » 23 lip 2024, 20:35
Zdejmij blaszaną osłonę i zobacz czy nie ma kalamitki. Ja w EFGC mam normalnie kalamitkę i jak pierwszy raz smarowałem to się zdziwiłem że smar nie wychodzi od strony noży. Zdjąłem osłonę i smar był już na paskach.
