Padła elektryka F235...
Bartw
Post autor: Bartw » 16 maja 2024, 21:37
Witam,
niestety miałem dziś małą awarię. Wysunął się kabel + z klemy akumulatora (najwidoczniej był słabo przykręcony) i poszło zwarcie i dym z okolic akumulatora.
Przykręciłem porządnie ale niestety nie ma żadnej reakcji. Nie świecą się żadne kontrolki na desce i rozrusznik nie kręci. Co dziwne wszystkie bezpieczniki są ok.
Czy ma ktoś pomysł co mogło się spalić? Czy jest jakiś przekaźnik lub dodatkowe bezpieczniki poza tymi czterema z lewej strony? Czy szukać spalonych kabelków jeżeli tak to od którego zacząć?
A może ktoś dysponuje schemat elektrycznym lub opisem stacyjki?
Z góry dzięki za pomoc
Re: Padła elektryka F235...
Post autor: yanmarf17d » 17 maja 2024, 05:44
czy próbowałeś z innym akumulatorem?
Bartw
Post autor: Bartw » 17 maja 2024, 06:46
Nie próbowałem, ale napięcie na akumulatorze 12,8 volta.
Post autor: emek650 » 22 maja 2024, 07:33
Cześć.
Tam możesz mieć bezpiecznik który wygląda jak kawałek kabla, często w formie pętelki w kostce.
Najlepiej weź żarówkę i sprawdź ciągłość przewodu zasilającego, najpewniej biały dość gruby od aku w stronę stacyjki itp.
Bartw
Post autor: Bartw » 23 maja 2024, 08:27
Potwierdzam. Na kablu + przy rozruszniku jest bezpieczni w formie kabla o zmniejszonym przekroju. Wymienione i wszystko wróciło do życia :D
