Mitsubishi MT-16 Nie opada pług
Dzony
Post autor: Dzony » 03 maja 2024, 21:42
Witam Wszystkich.
Posiadam od 4 miesięcy traktor Mitsubishi MT-16 i jest to pierwszy mój taki sprzęt i nie mam za dużego pojęcia o tym.
Mam z nim mały problem, podniosłem pług do góry i się tak zatrzymał i już nie odpada.
Na włączonym zapłonie wcześniej opadał a teraz już nie, na odpalonym też nic nie reaguje.
Sprawdzałem rezystancję obydwu potencjometrów, raczej są dobre.
Nagrałem filmik na którym jak ustawię dźwignię na podnoszenie to z tyłu słychać brzęczenie.
Na desce jest kontrolka która wykrywała położenie dźwigni i wcześniej kontrolka gasła jak była dźwignia na środku a teraz gaśnie dość wysoko , ktoś mi powiedział że może trzeba jakoś skalibrować obydwa potencjometry ze sobą ale nie wiem jaka w tym prawda i nawet jak to by się robiło.
Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
https://youtube.com/shorts/UmzFLxFTTJM?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/GHSdjJ0Fy5Y
Re: Mitsubishi MT-16 Nie opada pług
Post autor: k_sit » 06 maja 2024, 16:20
Spróbuj włącznikami na błotniku ,któryś z nich uruchamia opcje transport i wtedy podnośnik jest w górze.
Dzony
Post autor: Dzony » 08 maja 2024, 12:54
Niestety to nie pomaga.
Wygląda na to że jeszcze gorzej jest niż było ponieważ teraz nie wykrywa położenia dźwigni na środku i cały czas świeci się kontrolka SET na desce, dzisiaj przyszedł nowy potencjometr zamieniłem go przy dźwigni ale objawy są takie same.
Jakieś inne pomysły ?
https://www.youtube.com/shorts/3N2UF88bTAA
Post autor: yanmarf17d » 08 maja 2024, 22:32
Masz dołożony ładowacz? Może w hydraulice ładowacza jest coś poknocone
Dzony
Post autor: Dzony » 10 maja 2024, 21:42
Tak był nowy założony przez firmę od której kupiłem lub firmę sprzedającą ładowacze i wszystko działało bez problemów.
Sprawdziłem olej w skrzyni było go bardzo mało dopiero po dolaniu 5l poziom był na minimum, nie wiem czy to przez to się coś mogło stać ale po dolaniu problem nadal nie rozwiązany, w dodatku jak pisałem teraz dźwignia wcale nie wykrywa neutralnego poziomu podnośnika jak było wcześniej, nie wiem na jakiej to zasadzie działo że teraz to przestało pokazywać
Pod siedzeniem kierowcy jest takie pokrętło ono jest chyba do regulacji szybkości opadania jak się go przekręca bardzo lekko chodzi nie czuć żadnego oporu też nie wiem czy to tak powinno być.
GrzegorzK
Post autor: GrzegorzK » 13 maja 2024, 09:23
A olej i filtr hydrauliki dawno były zmieniane? Nie świeci kontrolka filtra oleju jeżeli masz taką?Ja miałem podobny objaw przy wymianie filtra. Był niby ten z katalogu ale okazało się że za małą przepustowość miał - podnośnik poszedł do góry i koniec, tylko kontrolka of filtra oleju świeciła. Założyłem znów stary filtr i było ok. Dopiero trzeci filtr okazał się dobry i układ działa bez problemu. Może w tym kierunku popatrz
Mitsubishi MT22D plus kilka zabwek
Hofmann
Post autor: Hofmann » 21 sie 2024, 16:10
I co rozwiązałeś problem?
Jeśli tak podziel się z nami.
Z mojej strony mogę powiedzieć ,że ta śruba pod siedzeniem tak jak wspomniałeś jest do regulacji opadania i jeżeli jest ustawiona na lock to wcale nie opadnie być może to, u mnie jest lekki opór jak kręcę.
Dzony
Post autor: Dzony » 14 sty 2025, 23:36
Niestety natłok obowiązków spowodował że musiałem zostawić ten problem na później, i nie miałem czasu wcześniej napisać, problem nadal występuje, ale zanim jeszcze odpuściłem szukanie usterki, zauważyłem że olej w skrzyni jest biały spuściłem cały olej przepłukałem ropą i zalałem nowy oraz założyłem nowy filtr, przejechałem się trochę i ponownie cały zrobił się biały, tur działa a tylny podnośnik bez zmian.
Rozmawiałem jeszcze w tamtym czasie z jednym użytkownikiem forum że może problem jest w cewce ale niestety nie mam pojęcia jak ona wygląda :lol: w wolnej chwili rozbiorę górę tak żeby było widać całą skrzynię i wyślę zdjęcia jak tego nie znajdę.
Post autor: yanmarf17d » 16 sty 2025, 18:09
Ewidentnie masz wodę w układzie
