Koła trawnikowe - jak zrobić ?
Re: Koła trawnikowe - jak zrobić ?
Post autor: k_sit » 18 kwie 2021, 15:19
Nie da rady na tą felgę rozmiar kół trawnikowych to 13,6-16" . Ale można spróbować tylko średnica koła i obwód powinny być zbliżone do tych ryżowych .
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 18 kwie 2021, 15:44
Są dość fajne opony budowlane.
https://drive.google.com/folderview?id= ... L0_uloNa0w
Ceny nawet przystępne, nożna znalesc za 250 zł szt.
I rozmiar koła z taką opona dość zbliżony bo w zależności od opon oscylują od 85 do 95 cm, u mnie jest 89 cm.
Tylko czy otwory na szpilki pasują?
Nie za bardzo mam pomysł jak to sprawdzić.
O ile otwór na piastę dość łatwo zmierzyć o tyle sposobów na pomiar rozstawów szpilek jest mnustwo. I raz już tak wtopiłem z felgami do przyczepy, piasta była ok ale szpilki były bliżej piasty może o 3 mimimetry i d....
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 08 cze 2021, 13:21
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Kółka założone.
Wyszło świetnie, spełniają swoje zadanie. :)
Całość wyszła 1100zł z + 200 zł za transport.
Zamawiane tutaj http://tokfrez.com.pl/felgi.html
Poszło szybko i sprawnie, i do tego zrobione pod wymiar.
Wochu.ogrodnik
Post autor: Wochu.ogrodnik » 10 mar 2024, 13:08
Ktoś aktualnie jest w temacie, jak dobrze i tanio teraz ogarnąć koła trawiaste?
Mrok
Post autor: Mrok » 21 kwie 2024, 09:59
Biorę się za koła trawiaste do yanmar f14D, jest na seryjnych jodełkach i strasznie gryzą się w ziemię, trawnik już z grubsza ogarnięty i w tym sezonie chciał bym nie kosić na jodełkach, mój plan był taki, że załatwiłem sobie opony 205/75/16c od dostawczaka i miałem wrzucać na drugie felgi, żeby były całe koła do zmiany w razie potrzeby, ale naszła mnie jeszcze myśl kupić kół typowo trawiastych o szerokości 30cm, i pytanie, co lepiej będzie się sprawowało na trawie? Czy węższa opona od busa (20cm szerokości to mniej trawy ugniecie przy koszeniu ale większy nacisk bo węższa) czy szersza o 10cm opona trawiasta (więcej trawy ugniecie bo 30cm szerokości ale mniejszy nacisk na tą trawę bo szersza)? Sam nie wiem w którą stronę rozumować 😆
