Witam
Zakupiłem shubaure 165f ogólnie fajny traktorek tylko ma kilka mankamentów a mianowicie strasznie podskakuje podczas szybszej jazdy gdzie można szukać przyczyny?.
Nie pokazuje poziomu paliwa czy mozna kupic nowy pływak do baku a jeżeli tak to jaki dokładnie?
Nie pokazuje temperatury plynu chłodniczego jak to mozna naprawić.
I jakie siedzenie polecacie to takiego traktorka?
SHIBAURA P165F
Re: SHIBAURA P165F
Witaj.
Podskakuje, bo każdy podskakuje z oponami ryżowymi z wysokim bieżnikiem.
Wymontować pływak i czujnik temperatury i wtedy próbować dobierać po rozmiarach.
Są uniwersalne siedzenia do małych traktorków albo dać do tapicera , jeśli obszycie zniszczone.
Bamboleo1121
Re: SHIBAURA P165F
Dziękuję za odpowiedz.
Mam jeszcze jedno pytanie zbiorniczek pod siedzeniem a dokładnie wlew tam gdzie trzymamy nogi czy jest on do oleju hydraulicznego czy raczej do przekładniowego .?
Re: SHIBAURA P165F
W tych traktorkach stosuje się jeden olej hydrauliczno-przekładniowy 10-w30 typu UTTO
Re: SHIBAURA P165F
Jesli długo stał - bedzie podskakiwał. Opony sie odkształciły. Pojezdzisz kilka tygodni i przejdzie. Ja w swojej kubocie dobrałem pływak z TICO. Zbiorniczek z olejem miedzy nogami? na pewno jest tam olej? Zdejmij koncówke przewodu z czunika temperatury ( tego przy termostacie) zewrzyj go chwilowo do masy. Druga osoba niech obserwuje wskaźnik temp. wskazówka powinna wychylić sie maksymalnie. Jeśli sie tak stanie - wymień czujnik na nowy.
Bamboleo1121
Re: SHIBAURA P165F
Wszystko już naprawione i działa dzięki za podpowiedz. .
Mam jeszcze iedno pytanie odnośnie jaka uszczelka podchodzi do tylnego walka napedzajacego maszyny z tyłu bo strasznie z niego cieknie.
Re: SHIBAURA P165F
szukaj do yanmara f155/175 bo to są chyba krewniaki shibaury
Bamboleo1121
Re: SHIBAURA P165F
Ok dzięki
To ostatnie moje pytanie gdzie niweluje się luz na kierownicy .?
