Układarka do rur i kabli
Re: Układarka do rur i kabli
deficyt jest - są tylko droższe modele po 2100 czy 2400 (i wadze ponad 90-100kg) a to dla mnie przerost formy nad treścią,
ta ze zdjęcia mi się podoba bo - z tego co widać - ma regulację głębokości prowadzenia na śrubach, modyfikacją jaką bym zrobił to jakkolwiek zaostrzył (nawet na kąt 45') ten płaskownik prowadzący co będzie "kroić ziemię.
Jedyny problem jaki mam to jak/gdzie tak wygiąć taką rurę (a idealnie kupić od razu wygiętą), resztę jestem w stanie samemu ogarnąć bo cały sprzęt i coś tam umiejętności posiadam (lenia też bo musiałbym spawać na zewnątrz),
Gdybym mógł to obejrzeć na żywo i pomierzyć pewnie byłoby łatwiej ale fakt - zdjęć sporo więc nie powinno być problemu,
mam 3 punktowy zaczep przyczepy na tuza więc wymiary mocowania można wziąć z niego.
Sam materiał podejrzewam że wyjdzie ok ~400zł i z 3~4h zabawy. (wpierw dobrze pomierzyć i rozrysować aby nie było problemów na miejscu)
nie ma tu miejsca na załączniki bo bym zamieścił do oceny bardzo wstępny projekt materiałów.
Rurę trzeba wygiąć na prasie z kamieniami żeby jej nie spłaszczyć. Jak nie masz nikogo w okolicy to mogę ci wygiąć rurę jak przeloze lewarek z prasy do giętarki.
wiesz - to ze na prasie się robi wiem (oglądałem kilka filmików na YT - ale w okolicy nie kojarzę nikogo z prasą do rur - mój przyjaciel mechanik ma mocną do łożysk itp ale kształtek do rur czy kamieni brak, ale domowego sposobu nie znam... ojciec mówił że kiedyś się napychało rury piaskiem przed gięciem, właśnie aby się nie spłaszczyły) nawet rozważałem czy nie kupić czegoś w podobie https://allegro.pl/oferta/gietarka-do-r ... 1272894614 ale dla 1 szt nie ma sensu - spytam jeszcze na pobliskim składzie metalu czy jest ktoś w okolicy ale jeśli nie będzie to chętnie skorzystałbym z Twojej pomocy
Właśnie taką giętarkę jak ta z aukcji mam. Padł mi w niej tylko siłownik i muszę przekładać. Jak coś to się odzywaj.
wojtis1990 - pewnie jeszcze dziś się odezwę w wiadomości prywatnej
jak mówicie: jaką rurę tam zastosować?
wstępnie myślę o:
Rura stalowa b/sz 60,3x4 1000 mm
Rura stalowa b/sz 60,3x5 1000 mm
grubsza rura da lepszą sztywność konstrukcji ale skraca prześwit wewnętrzny, ojciec sugeruje że ścianki 3mm wystarczą ale jakoś mam obiekcje...
wstępnie myślę o:
w razie czego mam dostęp po sąsiedzku do rydla - całej blachy - mogę wyciąć z hardoxa (wodą, każdy kształt) jeden element ale nie wiem czy to się spawa...
p.s. chetnie wypozycze.kupie niedrogo gotowy produkt
hardox do 500 spawa się bardzo dobrze
dobrze wiedzieć na przyszłość
gdzie mieszkasz?
mojej jeszcze nie zacząłem spawać (zapalenie płuc było) ale w przyszłym tygodniu dzięki uprzejmości wojtis1990 powinienem mieć wygiętą rurę i dokupię resztę klocków więc pewnie prototyp niebawem będzie gotowy (i już mam 3 zamówienia na jej wykorzystanie u znajomych)
Hej, przepraszam, za długi czas odpowiedzi, wybierałem Yanmara )
Mieszkam w Jeleniej Górze /Dolnośląskie/ - bywam też często we Wrocławiu (firma z blachami w Marciszowie - tak po środku prawie tych dwóch miejscowości).
Co do tej układarki to też chce! Z uwagi na to, że to jest zwykłe sprzęt krótko używany to może ktoś z dolnego śląska jest i chce coś takiego zrobić? Dołożę się i będzie można się wymieniać? Dziś też spróbuje podjechać do znajomego w Jeleniej - chyba ma giętkarkę:)
Paweł
Paweł
powiem tak: wyspawałem sobie i wyszło całkiem nieźle ale zamiast 3~4h jak planowałem wyszło przy tym dobre 16~20h pracy (najgorzej było z wierceniem otworów i czyszczeniem materiału/spawów w trudno dostępnych miejscach), teraz bym to pewnie zrobił w 10-12h ale wciąż to nie takie hop siup jak myślałem. Zostało jeszcze malowanie - puki co 1 warstwa podkładu epoksydowego i zaczęło padać... a pogoda jaka jest każdy widzi.
Z plusów wyszło fajnie i raczej bardziej pancerna niż ta na której bazowałem w ogłoszeniu: rurę fi60x5 dałem w osłonie - z przodu płaskownik 45x4mm po bokach blacha 4mm, część od tuza z lemieszem połączona na utwardzone śruby M20 12.9 a połączenie lemiesza z częścią z rurą na śruby ze stali kwasoodpornej A4 M16 (to rdzewieć na pewno nie będzie)
jedyne zastanawiam się czym całość docelowo pomalować... czy dać farbą poliuretanową czy epoksydową z utwardzaczem a może dać powłokę typu cobra...? (proszkowe trochę za drogo by wyszło a i tak pod ziemią pewnie się zniszczy - jak skonstruuję piec do wypalania takich gabarytów to może się skuszę bo sprzęt do malowania proszkowego mam)
Jak skończę wrzucę jakieś zdjęcia i może filmik choć rurę będę kłaść dopiero ok lipca. Z drugiej strony za 2tyg zamierzam dać ogłoszenia o usługach ziemnych i sądzę że na tej przystawce będzie można zarobić, więc filmik może będzie wcześniej.
jeszcze raz podziękowania dla wojtis1990 za pomoc i porady
