Uszkodzony wałek napędu Mitsubishi GF17
lukasz1981
Post autor: lukasz1981 » 06 lis 2023, 08:21
Witam. Pytanie do mechaników, w trakcie dorabiania instalacji elektrycznej świateł zauważyłem że wałek napędu zaznaczony na zdjęciu wielorowkowy od strony skrzyni ma poważnie wytarte zęby po stronie sprzęgła jest ideał, aktualnie traktorek jeździ normalnie ale obawiam się że to padnie za niedługi czas. Jak wygląda wymiana tego wałka przypuszczam że traktorek trzeba rozpołowić by odjechać całą skrzynią, ale czy by wyjąć sam wałek z tylnego mechanizmu wymaga rozpoławiania całego tyłu. Traktorek to Mitsubishi GF17. Cały tył jest skręcany pośrodku. Mam koncepcję by przewiercić na wylot tuleję i wałek i założyć śrubę albo sworzeń fi 6 - 8mm na wylot. Co wy na to?
tutaj link do fotek
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Uszkodzony wałek napędu Mitsubishi GF17
Post autor: yanmarf17d » 06 lis 2023, 17:14
Wg mnie: zdjąć zabezpieczenie, przesunąć tuleję i wałek powinien wyjść
lukasz1981
Post autor: lukasz1981 » 06 lis 2023, 17:33
Niestety po zdjęciu segera tulejka się nie przesuwa w kierunku silnika bo jak przypuszczam jest zniszczona tak samo jak wałek w skrzyni. Pytanie czy ten wałek ze skrzyni który jest uszkodzony będzie można wyciągnąć bez rozpoławiania całego tyłu, jest skręcany na środku.
