Witam.
Mam taki problem z zakupionym traktorkiem.
Odpala normalnie, silnik chodzi idealnie, ale podczas jazdy raczej tylko do przodu słuchać stukanie jakby w przednim moście i jest ono wyraźnie powiązane z szybkością jazdy, bo czym szybciej jadę tym szybciej stuka. nie ma tu znaczenia czy napęd na przód jest włączony czy nie. (przedni napęd załączany jest mechanicznie za pomocą dźwigni)
Problem występuje w 9 na 10 jazd. czyli prawie zawsze.
Czy macie jakieś sugestie co to może być ? Gdzie i jak szukać przyczyny ?
Mitsubishi GF 16 - stukanie podczas jazdy
Re: Mitsubishi GF 16 - stukanie podczas jazdy
jak tam z olejem w przednim moście?
Mogły sie zęby posypać w zwolnicach. Bez rozbiórki się nie dowiesz.
No olej mnie zastanawia trochę, bo podczas jazdy próbnej przed zakupem wszystko chodziło cicho, po dogadaniu ze sprzedawcą ceny powiedział, że wymieni jeszcze wszystkie oleje i filtry i wtedy przywiezie mi traktor, potem tydzień stał a podczas jazdy właśnie takie coś mnie spotkało... czy wlanie złego oleju mogło by dać taki efekt ? lub wlanie go za mało ?yanmarf17d pisze: ↑01 lis 2023, 07:18 jak tam z olejem w przednim moście?
Jutro sprawdzę czy jest olej i ile go tam jest....
A oriętuje się ktoś jaki olej powinien być w przednim moście ?
Więc tak olej jest i wygląda na świeży.
Stuk wyraźnie pochodzi z połączenia wałka z mostem przednim.
W jeździe nie tam rady tego nagrać, ale słychać też przy kręceniu ręką... poniżej link do filmu.
https://youtube.com/shorts/DWK9-H_vGyY?feature=share
Jakieś sugestie. ?
Jakieś sugestie. ?
Rozebrać i sprawdzać. Mnie to wygląda na nadmierny luz i stąd ten stuk.
Da się wyjąć sam wałek który wchodzi do mostu ? czy nie da się go wyciągnąć? coś tam w środku może się rozsypać po wyciągnięciu go ?
Czy tam te luzy są jakoś regulowane ?
Podnieś przód, zablokuj jedno koło, sprawdź luz na drugim, potem odwrotnie. Sprawdź luz na wałku, nie wiem jak on się w Kubocie demontuje.
