Witam, jestem tu nowy na forum.
Postanowiłem się gdzieś pochwalić swoją przyczepą z wywrotem na trzy strony.
Na co dzień projektuje budynki i wnętrza, lubie pomajsterkować w wolnym czasie na warsztacie.
W związku z zaporową ceną przyczepy w sklepie postanowiłem zrobić swój projekt koszty materiałów to 6100zł
Wywrot trzy sronny na kulach 3,5T
Siłownik 5ton ze względu na kąt nachylenia, 3,5 tony nie miał aż tyle wysuwu
Podłoga i burty sklejka szalunkowa; podłoga 21mm, burty 10mm
Profile: ramka wywrotu profil 50x30x3 po obwodzie oraz 70x40x3 profile główne
burty 30x30 oraz 30x50 grubość 2mm słupki 40x40x3
rama główna; profil 120x60x3, ceownik 120x40x3 tył pod światła, pod kule wywrotu profil 50x50x5, podpory do wywrotu 120x60x3
płyta z regulacją wysokości grubość 8mm śruby m12 kołnierzowe twardość 10.8 dyszel profil 100x50x5
podpora siłownika ceownik 100x50x3 z wspawaną blachą 16mm oraz profil 100x50x5
Oś citroen jumper wersja ciężarowa profil 70x70 grubość 6mm
Przyczepa z wywrotem 2,5 tony
Re: Przyczepa z wywrotem 2,5 tony
Dajcie znać czy galeria działa.
W drugim poście wstawie zdjęcia z daszku do TZ4K14
Jeśli ktoś ma jakieś pytania chętnie odpowiem.
- yanmarf17d
Galeria działa.
Przyczepka konkret, a ile ma ważyć sama przyczepka? Wg mnie to wychodzi grubo ponad 500kg
Tak wychodzi wagowo okolice 550kg, stali miałem kupione 420kg plus waga osi i płyty na burty i podłoge.
Miało być konkret bo nie chciałem żeby sie coś pogieło a nie raz bedzie przeładowana
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Przyczepa ładna to jedno- ale również traktorek zacnie się prezentuje! Jaki tam masz silnik?
Silnik oczywiście fabryczny jednocylindrowy chłodzony powietrzem w przyszłości bede przerzucał od mt8 dwucylindrowy
większy mi niestety sie nie zmieści bo konstrukcja tura na to nie pozwala
