Układarka do rur i kabli
Witam wszystkich zainteresowanych tematem układania rur i kabli
Z racji na to, że mam do ułożenia około 2km rur i kabli a ceny za wynajęcie koparki powalają na kolana postanowiłem zbudować urządzenie, które wesprze mnie w tej pracy.
Udało mi się pozbierać trochę złomu i zacząłem już pracować nad tematem .
Mam już pomysł na to jak wykonać zaczep 3 punktowy do traktorka oraz lemiesz, który będzie nacinał ziemię.
Rury i kable planuje układać na głębokość około 60-70cm.
Niestety mam problem z elementem przez który będzie podawany/układany kabel czy rura. Wstępnie planowałem wykonać ten element z rury stalowej o średnicy około 50mm aczkolwiek nie mam pojęcia w jaki sposób wygiąć tak grubą rurę. Obdzwoniłem nawet kilku znajomych i lokalnych firm zajmujących się stalą ale albo nie mają odpowiedniego sprzętu do gięcia albo nie są zainteresowani tak błahym zleceniem.
Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy któryś z forumowiczów posiada takie urządzenie? Może podzielić się informacjami jak wykonany jest element prowadzący? A może ktoś posiada taką giętarkę i jest w stanie taka rurę za opłatą wykonać?
Oczywiście wszystkie uwagi na temat działania układarki będą mile widziane.
Jutro wstawię kilka zdjęć z pierwszego etapu prac:)
Re: Układarka do rur i kabli
Jak to chcesz wyginać ? Może da się dobrać kolana hamburskie i je wspawać. Pokaż zdjęcia. Raz widziałem taką dużą maszynę która układała rurę drenażową.
Tu masz gotowca
https://sprzedajemy.pl/ukladarka-kabli- ... nr53541476
Nie wiem czy na taką głębokość uda Ci się wejść - to jest bardzo duży opór - zależy jaki masz ciągnik. Tu masz film, ale pewnie to znasz
Gość pisze, że idzie na 50 cm, ale wątpię, że aż tak się udało.
Tak to wygląda po pierwszym etapie prac.
https://drive.google.com/file/d/1AyTKDL ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1djKBlR ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1pFAhJg ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1vmKgtc ... sp=sharing
Rurę prowadzącą myślałem wyginać na wyginarce do rur ale nie mogę namierzyć nikogo z taką maszyną.
Mam nadzieje, że do weekendu uda się coś ogarnąć to nakręcę filmik i napisze jak głęboko udało się zejść.
Super sprawa, tylko w moim przypadku sprzęt wyniesie mnie kilka godzin pracy i może 200 za materiał, więc trochę zaoszczędzę kaski robiąc go samemu :Dyanmarf17d pisze: ↑25 maja 2022, 13:02 Tu masz gotowca
https://sprzedajemy.pl/ukladarka-kabli-ciagnikowa-uk-i-45kg-50-mm-wysylka-tajecina-2-e30984-nr53541476
Kolana musiałbym zakupić i przekroczyłbym budżet ;)wojtis1990 pisze: ↑25 maja 2022, 04:28 Jak to chcesz wyginać ? Może da się dobrać kolana hamburskie i je wspawać. Pokaż zdjęcia. Raz widziałem taką dużą maszynę która układała rurę drenażową.
Natomiast mam kawałek rury 2 calowej. Okazało się, że znajomy znajomego ma taką małą hydrauliczną giętarkę do rur, więc w piątek będą próby gięcia :D
i jak udało się stworzyć układarkę - sprawnie działa?
również myślę nad własną gdyż od 7 miesięcy ta jest niedostępna i nie wiedzą kiedy będzie na stanie (co 2 miesiące ich pytam) https://sprzedajemy.pl/ukladarka-kabli- ... nr53541476
Jak bym rok miał czekać na to ustrojstwo, to już zakasuję rękawy i do roboty. Masz zdjęcia na patelni jak to zrobić
Jak taki deficyt jest na rynku to może spróbuje zaprojektować i zrobię coś takiego po świętach.
