Witam kolegow,
to mój 1 post na forum więc przejdę do rzeczy.
Jestem posiadaczem Yanmar AF350 ,zauważyłem ,że Janek nie ma sily na jazde do przodu(jedzie ale jakoś tak mułowato jakby slizgało się sprzęgło)jazda do tyłu ok.
Myślałem ,że byc może sprzęgło już na wykonczeniu ale niestety myliłem się i sprzęgło jest ok.
Przy wcisniętym hamulcu i puszczeniu sprzęgła (rewers do przodu) silnik pracuje dalej.
Przy wcisniętym hamulcu i puszczeniu sprzęgła (rewers do tyłu) silnik gaśnie tak jak powinien.
Może problem będzie po stronie powershifu aczkolwiek podobno to bardzodobre niepsujące się skrzynie.
Dzwonuiłem do kilku serwisów ale wszyscy zarobieni i z problemem zostałem sam.
Czy któryś z Panów jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać problemu?
Yanmar AF350 problem z jazda do przodu
Re: Yanmar AF350 problem z jazda do przodu
Podejrzewam uszczelkę i przez to nie działa sprzęgiełko (hamulec przekładni planetarnej)
O której uszczelce mówisz?
Czy jesteś w stanie opisac gdzie się ona znajduje.
Jestem amatorem a jak byś jeszcze jakąś fotkę wrzócił to już bym był w niebo wzięty.
Tuż po zakupie widziełem kilka kropel oleju pod tarktorem ale dosłownie kilka.
Myslałem ,że jak się nie leje na podlogę to wszytko ok
Ta do koła korpusu .
Narazie dziękuję za podpowiedzi sprawdzę to i dm znać co było problemem.
Kosz z tarczami wyciągnięty.
Widać ,że nasi tu już byli bo pierscien segera jest odlamany i wydaje mi się ,że brakuje 1 tarczy.
Gdyż z 1 strony jest 7 a z drugiej tylko 6.
Czy ktoś z kolegów wie gdzie można kupic bądż zrobić tarcze cierne do tego ustrojstwa podobno gdzieś w Poznaniu?
Witam ponownie,
traktor poskladany odziwo jedzie całkiem fajnie.
Problemem były wyskoczony pierscien segera i tarczki na rewersie.
Po całodniowym testowaniu traktor jedzie fajnie jak olej jest zimny ale jak jest już gorący to problem pozostaje.
Co może to powodować może wymiana filtra by pomogla?
Sprawdziłem i traktor nie ma tzw.odmulacza a powinien.
Czy któryś z kolegów pomoż mi z dobraniem odpowiedniego?
- yanmarf17d
Nie we wszystkich traktorach występują tzw. odmulacze -filtry siatkowe. Dlaczego twierdzisz ,ze powinien być a nie ma? czy znalazłeś miejsce montażu takiego filtra? jeśli jest ,to zmierz przestrzeń do montażu takiego filtra . Traktor bez tego filtra będzie normalnie pracował pod warunkiem regularnych wymian oleju hydraulicznego.
Zadzwoń do importerów i zapytaj o taką część i zobaczysz co powiedzą
