marcin.ch
Post
autor: marcin.ch » 19 sty 2017, 11:43
zbYszek pisze:No to fajnie - siłę uciągową już masz.
Ale co do rozplantowania ziemi, to IMO troszkę zbyt delikatny ten twój pług. To znaczy lemiesz może i wystarczy, ale jego oparcie o ciągnik (przeniesienie sił wzdłużnych) jest dość... khm... filigranowe.
Jeżeli ze spulchnioną ziemią zrzuconą z wywrotki nie powinno być problemów, to jednostronne zahaczenie o darń może spowodować nawet odkształcenie ramion układu podnoszenia.
Moze i tak ale to jednorazowa akcja i ziemia z wywrotki
Ramiona to profile 50x50x6mm. Powinno starczyc jak dla mnie
. Zobaczymy. Pozdr
damdi
Post
autor: damdi » 08 lis 2017, 21:10
Witam jaki plug polecacie do yanmara f195 z nowych na alldrogo jest kilka ktory polecacie?
Post
autor: wojtis1990 » 13 gru 2017, 10:05
To i ja sie pochwale. Mam oryginalny spychacz do TZtka. Bardzo dobrze spycha się nim ziemię, piasek, potem poprawiam niwelatorem i mam ładny równy teren. Idzie zima małymi krokami więc z jakiejś grubej gumy dorobiłem sobie lemiesz i już testowałem jak spadł pierwszy śnieg. Na asfalcie, płytach ażurowych spisuje się super. Ale tam gdzie mam wysypany świeży kamień i jest jeszcze nie ubity muszę jechać tyłem do przodu bo inaczej to mi zgarnia ten kamień. Tam gdzie kamień wysypałem rok temu i się ładnie uleżał nie mam tego problemu. Może gdybym dołożył dwa kółka które odnosiłyby spychacz od terenu to ten problem by nie występował. Tak czy siak najważniejsze jest to że nie trzeba już z szuflą latać
Podnoszenie i opuszczanie realizowane jest siłownikiem, natomiast ustawienie kąta spychania: trzeba odkręcić jedną śrubę i można sobie ustawić spych pod różnym kątem.
Post
autor: marekspectra » 20 maja 2020, 10:57
Przypadkiem znalazłem w filmiku reklamowym kilka klatek z oryginalnym pługiem do sniegu Yanmara. Po swoich doświadczeniach z montażem pługa w Samuraju i jego adaptacją do swojej Kuboty L22 powiem, że pomysł fabryki, pozbawiony jest problemów z którymi ja miałem do czynienia. Czyli wyskakiwania pługa ) lub traktora) w momencie napotkania przeszkody przez lemiesz.
https://youtu.be/NduQ3hWZXeM?t=206
007wojtek
Post
autor: 007wojtek » 12 gru 2020, 21:59
Witam,
Mam może głupie pytanie, ale nie mogę się oprzeć, aby go nie zadać
. Mianowicie czy jest taka możliwość, aby przy pługu śnieżnym zastosować siłowniki elektryczne a nie hydrauliczne? Są przecież zasilane z 12V, odpowiednie wysunięcie też udało by się dobrać. Więc?
Pozdrawiam, Wojtek
Post
autor: wojtis1990 » 14 gru 2020, 05:45
A ja myślę że mogłoby to działać. Widzę dużo kosiarek - traktorków z mini ładowaczami opartymi na siłownikach elektrycznych i one działają.
007wojtek
Post
autor: 007wojtek » 14 gru 2020, 12:19
Witam,
Myślę, że jeżeli trafi mi się używany pług w dobrej cenie to zaryzykuję i zamontuję te elektryczne siłowniki. Kwestia tylko, czy dane mi będzie go wypróbować przy obecnym niedoborze śniegu
Pozdrawiam, Wojtek
Post
autor: marekspectra » 22 gru 2021, 14:25
u mnie snieg spadł przed Mikołajem i lezy , a nawet dosypuje... na brak sniegu w tym roku bym sie nie martwił .
