ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
jatorek1
Re: ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
Post autor: jatorek1 » 12 gru 2021, 00:05
Witam
Jak poczytałem te przerażające informacje o wypadkach spowodowanych brakiem ROPS to stwierdziłem, że nie ma co się zastanawiać i trzeba coś skonstruować.
Tydzień dłubania i wyszło coś takiego, łapy z blachy 12mm zamocowane na 3 śruby klasy 10.9 (takie były oryginalne) do osi, profil 6x4 gruby na 4mm, rama przykręcona na śruby fi10 klasy 10.9, profil 6x4 grubość 4mm.
Ogólnie pracochłonna robota bo wszystko robiona "na przymiar" bo ciężko cokolwiek dokładnie wymierzyć, ale bezpieczeństwo nieporównywalnie większe. :D
Pozdrawiam serdecznie
JATOREK
Obrazek Obrazek Obrazek
Jatorek1 (ISEKI TU1701, gleba, KR110 po przeróbkach własnych)
TooSlow
Post autor: TooSlow » 13 gru 2021, 01:10
Fajnie zrobione.
Post autor: yanmarf17d » 13 gru 2021, 07:46
Zawsze Bhp!
Można dodatkowo taki rops wykorzystać do montażu np oświetlenia roboczego.
Jest demontowalny, co czasem się przydaje. W miejscu mocowania nad błotnikami mogłes dać szerszy płaskownik i przykręcać/mocować na większej płaszczyźnie
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 13 gru 2021, 09:12
No i oczywiście masz gotową bazę pod daszek!
jatorek1
Post autor: jatorek1 » 13 gru 2021, 10:52
W miejscu mocowania "łap" i ośmiokątnej ramy jest kątownik 6x4 gr.4mm, długości 20cm, ustawiony w poziomie szerszym bokiem, zrobiłem go z tego samego profilu co reszta ramy. Otwory pod połączenie śrubowe między łapami a ramą są zrobione bardzo ciasno, nie ma luzu, a rama styka się na długości z kątownikiem również ze ścianką pionową. Patrząc na konstrukcję to najsłabsze miejsce ale wydaje mi się że wytrzymałościowo da radę.
Jeśli chodzi o daszek, może coś pokombinuję, ale na razie nie mam takich planów. Nie ma jak jazda traktorem że słońcem na twarzy i wiatrem we włosach :D
