Wtryskiwacze Iseki TX 1300
Re: Wtryskiwacze Iseki TX 1300
A jest jakiś sposób by sprawdzić świece?
A nowy czy używany ten 45Ah? W zasadzie nie ma znaczenia bo mógł długo stać i nowy padnięty. Podmień na inny sprawny aku (np. większy) i sprawdź jak zapala. Może to wina akumulatora. Tzn. weź na test np. z osobówki.
A może to tylko klemy? Lub tak obracałeś, że kable masz popękane. A może masa słaba? A może nie ma dużo elektrolitu?
A może ? ... być dużo.
No proszę Cię... Poszukaj na forum.
Dzisiaj odebrałem rozrusznik po regeneracji! Objawy były ostatnio takie, że trzeba było pokręcić trochę, aby odpalił, aż do momentu kiedy ledwo co przewalał. Sprawdzanie na innym aku to samo! Teraz pali jak na filmach na YT, na widok kluczyka, aż miło! Serio!
