Yanmar f180 nie opuszcza podnośnik
Witam jeszcze raz Od jakiegoś roku użytkuję f 180 co jakiś czas pojawia się problem z podnośnikiem.Po dłuższej pracy a maszyną na TUZ podnośnik przestaje opuszczać. Problem jest szczególnie w przypadku kosiarki. po pół godzinnej pracy zostaje w górnym położeniu.
Sterowanie podnośnikiem jest elektryczne, sprawdziłem kostki pod siedzeniem wyglądają ok, może ktoś miał podobny problem. Przeglądałem forum - zdarzały się takie przypadki ale w zupełnie innych traktorach, pytanie czy budowa jest zbliżona i problem dotyczy tego samego podzespołu.
Re: Yanmar f180 nie opuszcza podnośnik
Złącza przy cewkach trzeba koniecznie sprawdzić
Mógłbyś nakierować gdzie mam szukać tych cewek, przyznam że w tym temacie jestem zielony.
Pod siedzeniem ,przeważnie okrągła z kabelkami ,zrób fotkę swojego modelu pod siedzeniem blachami to wskaże
Sprawdziłem te wtyczki wyglądają bardzo dobrze, zero śniedzi czy rdzy. Ponadto jak się steruje przełącznikiem, to słychać cyknięcia, wydaje mi się że tu wszystko jest OK.
Dzisiaj zauważyłem że problem powtarza się
1. Po dłuższej pracy z lekką maszyną - kosiarka
2. Praktycznie za każdym razem jak ruszy się pokrętłem pod siedzeniem - tym od regulacji prędkości opadania.
Czy jest taka możliwość że to wina tego zaworu - ustawienie z pozycji otwarte nie pomaga.
Potrzebuję informacji jak ten zawór jest zbudowany, może jakieś rysunki albo zdjęcia.
Masz zamontowaną hydraulikę zewnętrzną? ten problem pojawił sie samoistnie, czy kupiłeś traktor a on juz tak miał? olej wymieniałeś w skrzyni osobiście? Jaki to olej? Pierwszy raz spotykam sie z sytuacją żeby pojawił sie problem z tym zaworem. Nie posiadam niestety schematu.
Kupiłem w Traktomix z zamontowanym turem. Zgodnie z zapewnieniem po pełnym serwisie olejowy.
Wczoraj rozkręciłem ten zawór, niestety nie 'wyzerowałem' układu i razem z olejem wypadła mi cała zawartość.
Złożyłem to intuicyjnie, problem ustąpił, ale nie jestem pewien czy na stałe, czy znalazłem wszystkie elementy no i czy dobrze to złożyłem.
Olej ATF II. Zrobiłem też sporą dolewkę, ponieważ poziom był niski.
Ok. Możesz zrobić fotki czy filmik - w jaki sposób tzn gdzie i jak wpięta jest instalacja ładowacza w ukl hydrauliki ciągnika? Ot zwykła ciekawość jak obecnie robi to Traktormix. Oczywiście melduj czy problem ustąpił.
