Cześć wszystkim,
Czy ktoś z was wymieniał łożysko pilotujące sprzęgła?
Chodzi mi po głowie jego wymiana, ale na stronach sprzedawców nie ma takich łożysk. Jeśli je wyciągnę i się okaże, że nigdzie nie ma, to się trochę zdenerwuję.
Ktoś coś?
Łożysko pilotujące sprzęgła - wymiana
Re: Łożysko pilotujące sprzęgła - wymiana
Nie da się go zmierzyć bez wyciągania?
Gdyby się dało, to bym się nie pytał
Grubości nie zmierzysz, a to trzeba z dokładnością do 0,1 mm.
Podobnie z głebokością (długością). Łożysko nie jest osadzone do tylnej krawędzi tylko do przedniej.
Myślę że jak go będziesz wyciągał, wypychał, za pomocą mokrej gazety i śruby to na pewno go nie uszkodzisz i w razie w, włożysz s powrotem przy braku możliwości zakupu.
Wątpię żeby nie było go w dobrych sklepach z łożyskami.
na spokojnie dostaniesz, ja wymieniałem u siebie w mitsubishi mte2000d do którego w ogóle jest krucho z częściami ale bez problemu dostałem pilotujące i dociskowe, takie rzeczy są produkowane i montowane w 1000 innych sprzętów także dostępność jest
