Wiertnica hydrauliczna dla Yanka
Po zainstalowaniu hydrauliki zewnętrznej w YM F17D przyszedł czas na pomysły jej wykorzystania.
Zrobiłem wiertnicę z silnikiem SMR 50cm3 i z wiertłem 20 cm do spalinówki. Wykorzystałem swój żurawik, który od roku nie miał zatrudnienia Trochę profili i blach ze złomu i działa
Cały koszt to ok 450zł, nie licząc wcześniej założonej hydrauliki
Świder zamocowany na dwóch przegubach wchodzi pięknie w ziemie uprawioną na pochyłości.
Chcę go wykorzystać jako dołownik do winorośli (w tym roku ok. 150 dołków). W zeszłym roku zmęczyłem łopatą 145 dołków i powiedziałem: dosyć!
Re: Wiertnica hydrauliczna dla Yanka
Jak sprawuje ci sie ten silnik nie jest za szybki?
W ziemi masz jakieś kamienie?
Wojtek
Nie liczyłem obrotów, ale do wiercenia są odpowiednie. Ziemia jest bez kamieni, ale na małej głębokości jest twardy łupek i jak się tam trafi, to tylko ręczna robota. Silnik teoretycznie ma 750obr/min. Zastosowanie tego silnika np. do pielnika będzie wymagało przekładni.
Jak zacznę wiercić dołki, to zrobię film
Wiercenie w terenie. Wiertnica spełnia moje oczekiwania. Zawór bezpieczeństwa na rozdzielaczu ustawiony na 125bar, a obroty silnika traktora ok.1500. Jak trafi na korzeń to świder staje. Wiercę powoli , bo mi się nie spieszy.
A tak się sprawuje
https://www.facebook.com/yanmarmania/vi ... 570385589/
A tak się sprawuje
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Sprytne narzędzie- a i ciągnik fajnie poszerzony
Mój mini ładowacz na przód na ukończeniu. Jest po pierwszych próbach(viewtopic.php?f=45&t=2944)
Chciałem ,żeby urządzenie było bardziej uniwersalne i pomyślałem o wykorzystaniu wysięgnika (po zdemontowaniu łyżki)do podpięcia wiertnicy (opis w tym temacie).
Dotychczas wiertnica zawieszona była na tylnym tuzie z możliwością przesunięcia od traktora w celu zwiększenia możliwości wiercenia głębszych dołków. Do wiertnicy dokupiłem przedłużkę 50cm i teraz mógłbym wiercić dołki o głębokości 100-110cm.
Dla mnie nie ma znaczenia czy wiertnica zawieszona jest z przodu ,czy z tyłu, bo ma napęd hydrauliczny. Ważniejsze dla mnie jest to ,że wysięgnik ładowacza ma większy zakres ruchu góra- dół i dodatkowo można wiertło dopychać siłownikiem.
Jeśli ktoś ma podobne rozwiązanie na ładowaczu , to chętnie skorzystam z podpowiedzi i sugestii
Super ta wiertnica.
Właśnie coś podobnego chce stworzyć bo muszę wiercić pod słupki ogrodzeniowe.
Będzie silnik hydrauliczny plus wiertło.
Mam pytanie, czy w twardszej ziemi będzie wierciło pod swoim ciężarem i opadaniem tuza czy raczej będę musiał zrobić dodatkowy docisk hydrauliczny?
Twoja wygląda mniej skomplikowanie i taniej od mojego wstępnego pomysłu
Ja myślałem zrobić taki a la maszt pionowy z ceowników, coś jak w wózkach widłowych, i dołożyć pionowo siłownik o skoku takim jak głębokość otworów.
Otwory chcę roić o średnicy 25 lub 30 cm i głębokości około 90 cm
Jeśli wiertło będzie z płytkami ,to poradzi z mniejszymi kamieniami.
Dotychczas moje wiertło 20cm w uprawianej ziemi szło pod własnym ciężarem. Gdy w jesieni próbowaliśmy w zbitej zadarnionej ziemi ,to druga osoba na początku musiała naciskać na koniec wysięgnika ,żeby wiertło przebiło początkową warstwę gleby ,a potem już szło pod własnym ciężarem.
Hej.
Dzięki za szybka odpowiedź.
Jakie masz wiertło, o jakich płytkach przy wiertle mówisz?
Znasz dane Twojego silnika? Prędkość mała nie jest. Nie jest za szybko?
Wcześniej opisywałem parametry silnika. W linku jest film z pracy wietnicą
Może jest ciut za szybko, jak dla mnie do przyjęcia
Na markowych świdrach zakładane są płytki utwardzane.
