Witam, będę w najbliższych dniach doposażał mój traktor w wyjścia hydrauliczne. Będę zakładał osobne dwa wyjścia funkcją pływającą pod łącznik centralny hydrauliczny - tak, żeby to było praktycznie na stałe podłączone. Następnie dołożę jeszcze wyjście na przyczepę osobne. Pozostają mi jeszcze dwa gniazda skrosowane z tymi, które są z przodu na tura pod joystickiem.
Kwestia jest taka, że co jakiś czas zapinam zamiatarkę. Jest to lekka zamiatarka mniejszej mocy, bardziej do liści i sprzątania mniej do sniegu (to nie jest ta "duża, gruba" do śniegu). Czy jednak nie powinno być do niej złącze stałego przepływu oleju? Czy w sytuacji w której używam do zamiatarki złącza z Tura- czyli , żeby zamiatarka chodziła muszę po prostu odchylić joystick w bok, to wtedy właśnie może się przegrzewać olej? Bo wtedy musiałbym dołożyć jeszcze wyjście stałego przepływu, ale ono będzie praktycznie tylko do tej maszyny.
pozdrawiam Maciek
Złącze hydr wolny przepływ, czy wystarczy to od tura?
- maciek8791
Re: Złącze hydr wolny przepływ, czy wystarczy to od tura?
Łącznik centralny ma siłownik dwustronny a do kipra z wolnym przepływem.
- maciek8791
Witam dzisiaj wstawiłem traktor do serwisu Kuboty i niestety twierdzą, że wolnego przepływu nie da się założyć. Jedyne co można zrobić, to wstawić ten z funkcją pływającą. I teraz na to pytanie, czy takim wyjściem (z funkcj. pływającą) będę mógł podnosić i opuszczać przyczepę, nikt nie był w stanie odpowiedzieć niestety. Czy ktoś ma może podobną konfigurację i może potwierdzić, czy to będzie działało czy nie? Będę wdzięczny za odpowiedź:)
pozdrawim Maciek
pozdrawim Maciek
Ale dlaczego się nie da?? Nie można zasilania rozdzielić?? Czy nie ma dziury w obudowie żeby spływ oleju zrobić?? Coś nie tak.
- maciek8791
Nie ma gdzie zamontować bo jest za mało miejsca (wersja z kabiną) - tak usłyszałem. Zobaczymy jutro może cos się wymyśli ale ogólnie jechałem z założeniem, że dołoże co będę chciał, a finalnie nie ma za bardzo opcji. Chodzi o to czy jak założe to co oferuje fabryka (czyli dwie sekcje z tego jedna pływająca) to czy tą sekcją pływającą ogarnę przyczepę. Inaczej rozumiem że zostanie mi tylko wyłączanie maszyny i czekanie aż kiper opadnie? pozdrawiam Maciek
Wg mnie zależy jaki rozdzielacz założą, jeśli będzie miał wolny spływ to tak.
Dziala. Ja mam podłączoną przyczepkę do sekcji pływającej. Podnoszenie kipra na wysuwie tłoka, a opuszczanie w końcowej fazie na pływającym.maciek8791 pisze: ↑25 lut 2021, 16:30 Czy ktoś ma może podobną konfigurację i może potwierdzić, czy to będzie działało czy nie? Będę wdzięczny za odpowiedź:)
pozdrawim Maciek
Co to za serwis tylko wymiana filtrów a nie montaż i naprawa . Jak cóż uszkodzone to wymiana na nowe a po co się głowic. Jest opcja wstawiasz zawór trójdrożny na odpływie i trójnik na tej sekcji która chcesz sterować pracą siłownika jednostronnego. Montowałem takie rozwiązanie w yanmar FX u kolegi Tadeusza B. Zapytaj jego jak to wykonałem .
