Czyli podsumowując : jak mam przyczepę z jednym wężemy hydr (1 gniazdo), to wtedy nie skorzystam z tej funkcji i i tak będę musiał gasić traktor?k_sit pisze: ↑04 lut 2021, 06:38 Panowie mylicie pojęcia po pierwsze rozdzielacz z sekcja pływająca jest do sterowania siłownikami dwustronnymi . Przy zastosowaniu sekcji pływakowej olej krąży pomiędzy dolna a górna częściom w siłowniku bez możliwości odpływu . Przy jednostronnym siłowniku niema takiej opcji . Należało by wykonać dodatkowy spływ sterowany zaworem . W twoim przypadku wystarczy wstawienie dzielnika strumienia elektrycznego , którym mógłbyś pozbyć się efektu jednoczesnego otwierania . Wtedy na dźwigni montujesz przycisk i nim wybierasz które urządzenie ma działać.
Kolejna sprawa : mam tą szczotkę hydrauliczną. Czy jak wsadzą mi dodatkowy rozdzielacz z dźwigienką w kabinie (bez sekcji pływającej), to będę mógl tak samo operować wł/wył szczotki, jak teraz mam w joysticku? Czyli że przesunę sobie dźwigienkę do tyłu to szczotka cały czas będzie mieliła do tyłu, a jak przesunę do przodu to będzie mieliła do przodu? Rozmawiałem z PH dealera i on nie wie tego, jego zdaniem prawdopodobnie nie będzie ta szczotka wtedy chodziła.
pozdrawiam i dzięki za odpowiedź, bardzo się przydaje, w końcu może okaząc się, że nie ma sensu ponosić kosztów tylko wsadzić ten dzielnik. Ten dzielnik to musi być zawór ręczny czy może być z przycisku? Pozdrawiam Maciek
