Głębosz - pomoc w projekcie i założeniach
Zbyszek T
Post autor: Zbyszek T » 06 lut 2021, 09:30
Cześć,
Planuję zrobić głębosz.
Mam Yanmara FX165 i potrzebuję głębokość roboczą 40 cm... Pytanie, co do założeń, czy taki traktorek pociągnie na takiej głębokości?
Miejsce uprawy to pole, ziemia ciężka, zbita - ale pole jest w ciągłej uprawie. Więc teraz jest zaorane, na wiosnę brony i później ten głębosz...
Co do koncepcji:
Chciałem dokupić taki zaczep na TUZ - to koszt 250 pln - i zawsze się przyda pod przyczepkę.
Następnie dorobić głębosz zawieszany na zaczep przyczepy. 2 profile, płaskownik, trochę drobnych sprzętów - to się powinno zamknąć w 200-300 pln na materiały...
Koncepcja na rysunku.
Doradźcie, co o tym myślicie... ???
Re: Głębosz - pomoc w projekcie i założeniach
Post autor: RobsonWawa » 08 lut 2021, 19:40
Witaj.
17 koników to trochę mało do normalnego głębosza.
Głębosz pracuje w ciężkich warunkach i powinien być
trwały i mocny konstrukcyjnie, więc zalecam stal hardox na lemiesz i dłuto.
10 mm na lemieszu też może być za cienko.
Piszesz że ziemię masz ciężką i zbitą. Głębosz pracuje poniżej warstwy uprawnej
bo jego zadaniem jest rozpulchnianie podeszwy płużnej czyli będzie bardzo twardo.
Oznacza to że nawet jak zrobisz dobry mocny głębosz to nie będziesz miał czym go pociągnąć.
Generalnie szacuje się , że na jeden lemiesz głębosza powinieneś mieć ok 40 kM pod gazem.
Ja zapinam jedynkę do 360 3P i uwierz Ursus mocno go czuje.
W miejscu łączenia ramy z lemieszem oznaczonym u ciebie jako punkt bliżej traktora mam założony sworzeń 19 mm
jako zabezpieczenie i już kilka sztuk zerwałem.
viewtopic.php?f=46&t=1280&p=18348&hilit ... osz#p18348
Post autor: lewan24pl » 13 lut 2021, 10:02
No ja chyba zrezygnował z projektu ponieważ mocy mało
A do głębosza to jednak mocy potrzeba i to dużo
