Witam!
Rzecz dotyczy ciągnika MT8 (tz4k). Spadło "trochę" śniegu, więc postanowiłem sprawdzić spych w akcji. Podczas montażu ramy i spycha wyszło, że oryginalny siłownik (ten spod siedzenia) jest za duży i się nie zmieści, a sam skok siłownika potrzebny do pracy spycha to max 7-8cm. Zatem kupiłem nowy siłownik, mniejszy, o skoku 20cm. Po złożeniu wszystkiego do kupy wszystko pracuje poprawnie, brakuje mi tylko jednej rzeczy. Siłownik pracuje bardzo nerwowo (szybko) i trudno jest ustawić porządną wysokość pracy spycha. Znacie może jakieś sposoby spowolnienie siłownika, coś w rodzaju dławika? Dodam, że wszystko pracuje na oryginalnej pompie i fabrycznym rozdzielaczu. Czy wymiana rozdzielacza coś pomoże?
Spowolnienie dzaiłania siłownika - spych do sniegu.
Pozdrawiam. Grzesiek.
- yanmarf17d
Re: Spowolnienie dzaiłania siłownika - spych do sniegu.
Zastosuj zawór dławiący
- wojtis1990
Coś musisz mieć nie tak. W orginale się właśnie przekłada siłownik i to działa. Kilka razy przekładałem siłownik między przednim spychaczem ,a tylnym tuzem bez problemu. Potem mi się nie chciało przekładać, kupiłem dwu sekcyjny rozdzielacz, drugi siłownik i zrobiłem bardziej po ludzku,.
Witam!
Dzięki za odpowiedzi.
Też na to liczyłem, ale niestety, mój siłownik spod siedzenia jest za "długi". Ma za duży skok. W pozycji całkowitego złożenia (tłok cały wsunięty) pług mam na poziomie gleby. Nie mam możliwości podniesienia. No chyba, że tą ramę mocująca mam spapraną . A przy okazji możesz mi podać typ/model rozdzielacza, który masz u siebie?
- wojtis1990
Tu masz zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/u/1/fold ... VUxSTZQYjQ
Rozdzielacz zwykły bułgarski ten fabryczny odsprzedałem tu na forum, dla mnie był bezużyteczny.
Witam!
Wczoraj założyłem zawór dławiący o ozn. VRFB 90. Po pierwszych testach mogę powiedzieć, że jest rewelacyjnie super! W planie mam jeszcze dołożenie rozdzielacza 2 sekcyjnego i szybkozłączy, żeby szybko sobie przepinać osprzęt
Dzięki wszystkim za rady i pomoc.
