Czy ma sens? Wydaję mi się, że tak. Jak każde rozwiązanie ma to swoje wady i zalety. Ja zauważyłem u siebie, że prędkość podnoszenia oryginalnego tuza wzrosła o ok. 25%. Jednak warto pamiętać, że zgodnie z prawem Pascala im większy przekrój przewodu, tym większa siła rozrywająca działa na niego. Lecz jak koledzy słusznie zauważyli, w moim układzie występuje ciśnienie ok. 140 barów, więc raczej nie ma obaw jakoby ten przewód miał pęknąć.rafal-case pisze: ↑17 sty 2021, 17:59 A ja mam pytanie bo też wlasnie dokładam hydraulikę do kuboty b1600.
Skoro oryginalne zasilanie od pompy do rozdzielacza było rurka o średnicy zewn. 12 mm wewnątrz około 9.5 mm to dlaczego po przeróbce dawać rurkę 15 mm?
Ma to jakiś sens?
Kubota B1200 - Hydraulika Zewnętrzna
Re: Kubota B1200 - Hydraulika Zewnętrzna
O rozrywanie bym się nie martwił bo te dedykowane rurki do hydrauliki siłowej wytrzymują duże ciśnienia.
Po ustawienie na rozdzielaczu ciśnienia około 140 bar dalej szybciej podnosi tuz niż przy oryginalnym zasilaniu tuza rurką 12mm?
Ustawienie nic nie zmienia w kwestii przepływu. To tylko zmiana nastawu na zaworze bezpieczeństwa.
cześć
mozna spytac czy jesteś zadowoloby z Kuboty B1200?
Mam taki na oku. Przed chwilą rozmawiałem z ogłoszeniodawcą.
Czy to prawda że on ma moc 16KM? że ma ten sam silnik co B1400, tylko mniejsze koła?
https://www.olx.pl/d/oferta/traktorek-k ... ec5eb04285
Jestem osobiście zadowolony z tego ciągnika. Ma on parę rzeczy które jednak denerwują.
-brak kontrolki przegrzania silnika.
-stosunkowo "mała" moc - planuję dobudować do niego kompresor.
-trudne do zdobycia we właściwym rozmiarze opony tylne .
Poza tymi trzema rzeczami, jest to świetny sprzęt który robi robotę i nie siada.
Wracając jeszcze do tej mocy, to też mi zostało to podobnie powiedziane, że to ten sam silnik co w b1400, ale to nie jest do końca prawda. Silniczek ten jest praktycznie taki sam, różni się za to pojemnością bo b1400 ma rozwiercone tuleje cylindra.
Kubota b1200 ma moc 12KM i pojemność 762cm3 [Kod silnika: D750L]
Kubota b1400 ma moc 14KM i pojemność 855cm3 [Kod silnika D850L]
Kubota b1600 ma moc 16KM i pojemność 927cm3 [Kod silnika: D950]
Widać pewną zależność w nazwie modelu do generowanej mocy (na WOM).
12KM jest wystarczające do większości prac, orka na 1 biegu szosowym, kultywator na 2 szosowym (z rozpędem oczywiście), ciąganie przyczep, przenoszenie karp, daję sobie radę. Jednak praca w polu jest to spory wysiłek dla niego, stąd pomysł dołożenia kompresora aby silnik pracował w mniej skrajnych parametrach.
Ogromną zaletą tych silników jest inch niezawodność oraz dostępność części. Pracują one nadal w agregatach prądotwórczych i pneumatycznych oraz wielu innych sprzętach np. wózki widłowe.
Osobiście uważam, że cena podana w ogłoszeniu jest przesadnie wygórowana, ale to już pozostawiam do oceny Tobie. Pozdrawiam Serdecznie.
dzieki za info
brak kontrolki przegrzewania to powazny mankament.
tego traktorka jednak nawet obejrzec nie pojade choc to blisko mnie.
Facet nie ma zadnego dokumentu do niego, Nawet nie wiadomu z którego jest roku.
mozna spytac ile juz traktorków kupiles?duże masz doswiadczenie?
