Yanmar f195 dymi na siwo .wtryski???
fafek29
Post autor: fafek29 » 04 lis 2020, 21:09
Witam jak w temacie .yanmar dzialal bez zarzutow . Niekiedy przydymil na czarno przy obciazeniu lub przy gwaltownym dodawaniu gazu. Ale to raczej normalne. Natomiast w ostatnim czasie zauwazylem ze zaczol dymic na siwo. Nawet na wolnych obrotach. Dodam ze nie ubywa plynu,oleju silnik odpala jak powinien . Niekiedy podczas pracy przy pelnym obciazeniu zadlawi sie na chwile . Ale po odpuszczeniu i dodaniu gazu dziala normalnie. To zjawisko bylo juz wczesniej. Podejzewam wtryski. Ma ktos doswiadczenie jak z takiego sprzeta wymontowac wtryski aby je dac do sprawdzenia?
Re: Yanmar f195 dymi na siwo .wtryski???
Post autor: k_sit » 05 lis 2020, 12:46
Sprawdź filtr powietrza i paliwa
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 11 lis 2020, 11:42
Mogą być i wtryski. Należy wymontować i poszukać serwisu w okolicy. warto sprawdzić również pompę, bo może się okazać że po wymianie końcówek pompa będzie dawać za małe ciśnienie i nie "przebije ich". Co do części to warto poszukać w jakich cenach są całe wtryski i ewentualnie pompa bo może się regeneracja nie opłacać ale to bardziej ma się do pompy. Ja do Kubot płaciłem chyba 70zł od wtryska (robocizna i części), a za przegląd pompy 250zł.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 11 lis 2020, 19:27
Wtryski sobie wyciągnij i bądź przy sprawdzaniu. Na obudowie masz napisane przy jakim ciśnieniu bar mają mieć otwarcie.
Jak je wyciągniesz, to sprawdź który jest mokry. To by wskazywało, że leje.
Choć lejące wtryski to czarny dym.
Przy siwym dymie raczej pompa niedomaga.
fafek29
Post autor: fafek29 » 27 lis 2020, 21:06
więc panowie wymontowałem wtryski i dałem do sprawdzenia i podobno są ok jeden był prawdopodobnie podwieszszony. Otwierają sie na 210 złożyłem spowrotem i jak by efekt dymienia jest mniejszy ale jeszcze nie tak jak powinno byc.Wtrysk jak by był podwieszszony to raczej by nie palił na cylinder . Traktorek pracował normalnie nie brakowało mocy jedynie to dymienie. Pan podpowiedział że może być coś w pompie od przyspieszania zapłonu uszkodzone , ewentualnie zapłon przesatawiony lub klin na wale od rozrzadu wybity. Dodam że stało się to w bardzo krótkim czasie ,praktycznie w pare dni zaczoł dymic i z czasem to narastało,nie był przegrzany oleju nie ubywa ewidentnie to jest dym z nie spalonego paliwa. ma ktoś jakies pomyły?
Post autor: k_sit » 27 lis 2020, 21:26
Wyłóż filtr powietrza prawdopodobnie ma małą przepustowość . Zmieniony stosunek paliwa do powietrza .
fafek29
Post autor: fafek29 » 06 gru 2020, 12:17
Wczoraj po raz pierwszy wyjechałe traktorkiem z garazu po włożeniu wtrysków. Z początku dymił na siwo przy obcizeniu. Ale po pół godz pracy z plugiem 2 skibowym dymienie ustało. i jest w miare ok
TooSlow
Post autor: TooSlow » 06 gru 2020, 12:47
To odpal go na zimnym silniku i daj znać czy nadal dymi.
Siwy dym to też problemy ze sprężaniem. To, że dymienie ustaje po 30 minutach pod obciążeniem może wynikać z rozgrzania silnika.
Sprawdziłbym kompresję.
fafek29
Post autor: fafek29 » 09 gru 2020, 23:15
Witam . Wiec panowie traktorek dziala tak jak powinien. Dzis oralem dzialke i nie nie dymil na siwo. Nawet przy odpalaniu i na zimnym silniku. A powiedzial bym nawet ze mniej przykapca na czarno przy duzym.obciazeniu. wiec prawdopodobnie byla to wina podwieszonego wtrysku . A po zamontowaniu pewnie jeszcze dymil przez jakis czas bo moze zalegalo nie przepalone paliwo w wydechu czy kolektorze. Filtry miesiac temu zalozylem nowe ale chcialem jeszcze dolozyc jeden paliwowy taki przeplywowy . Zeby lepiej filtrowalo sie baliwo i nie doszlo do takiej awarji
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 10 gru 2020, 13:41
TooSlow pisze: 06 gru 2020, 12:47 To odpal go na zimnym silniku i daj znać czy nadal dymi.
Czyli jeśli moj odpalony dziś na zimno (po 2 miesiacach postoju) dymił na zimno z 5 min to znaczy że coś mu dolega?
