Jak bezpiecznie przewoźić traktorki na przyczepie/lawecie
Dj Snake
Re: Jak bezpiecznie przewoźić traktorki na przyczepie/lawecie
Post autor: Dj Snake » 23 wrz 2020, 21:39
Mandrol pisze: 22 wrz 2020, 17:27
Dj Snake pisze: 21 wrz 2020, 20:46 ... Teraz kupiłem Ifor Williams z DMC 3,5 tony...
Rozumiem, że hamulec przyczepy elektryczny lub pneumatyczny bo jeśli masz hamulec najazdowy to niestety prowadzisz Twój zestaw niezgodnie z polskimi przepisami...
Szczerze mówiąc to doskonale o tym wiem i jakoś mnie to nie boli zbytnio. Znajomy ciąga od kilku lat maszyny rolnicze na takiej przyczepie, również z DMC 3,5 tony, wielokrotnie był zatrzymywany przez ITD i Policję, kilka mandatów zebrał ale nigdy za ten idiotyczny, występujacy tylko w Polsce przelicznik 1.33. Zawsze za pasy transportowe po terminie albo inne ciekawostki...
Poza tym wolę mieć przyczepę z mocniejszymi hamulcami i zawieszeniem przystosowaną do przewozu cięższych ładunków i wozić na niej lżejszy traktor, z zamkniętymi burtami niż wystający z każdej strony zakończony niebezpiecznymi krawędzami sprzęt wożony na przyczepie której ładowność jest na styk z tym co przewozi.
Inną kwestią jest że zmiana DMC na 2631 z 3500 to w zasadzie niewielki kłopot.
No i jeszcze inną kwestią jest to że moje IVECO jest homologowane przez producenta na terenie całej EU do holowania przyczep o masie 3500 kg, a jedynie w Polsce robić tego nie można, mimo iż w dowodzie mam jak byk napisane, że DMC zestawu to 7 ton... paranoja
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Mandrol
Post autor: Mandrol » 24 wrz 2020, 17:55
Dobrze, że wiesz o 1.33 ;) Większość policjantów i inspektorów ITD pewnie o tym nie wie (albo woli nie wiedzieć) ale centrala już wie bardzo dobrze 8-)
Obrazek Obrazek Obrazek
Sam posiadam dwa holowniki, które w DR mogą więcej holować ale trzymam się 1.33 bo nie wiesz kiedy trafisz na kumatego policjanta czy inspektora. W razie wypadku (czego oczywiście nikomu nie życzę) jest pozamiatane bo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności ubezpieczyciel też sobie przypomni o sławetnym 1.33, które rozgrzewa całe karawaningowe forum, którego jestem użytkownikiem i z którego skopiowałem powyższe fotki.
Osobiście zgadzam się z tym przepisem- wystarczy przejrzeć YT i wypadki z udziałem przyczep kempingowych (działa na wyobraźnię).
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 24 wrz 2020, 22:35
Mandrol pisze: 24 wrz 2020, 17:55 Dobrze, że wiesz o 1.33 ;) Większość policjantów i inspektorów ITD pewnie o tym nie wie (albo woli nie wiedzieć) ale centrala już wie bardzo dobrze 8-)
no wiesz, tylko dlaczego w całej europie można a jedynie w Polsce nie można?
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
TooSlow
Post autor: TooSlow » 24 wrz 2020, 23:24
W PL wielu rzeczy nie można. Z drugiej strony sam się nad tym zastanawiałem i wyszło, że najlepiej zrobić C+E i ma się spokój ze wszystkim i wszystkimi.
Wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze.
W razie wypadku naprawdę jest pozamiatane. A żeby nie było pokrzywdzonych, których za 5 lat będzie bolał kręgosłup. Takie przypadki znam - uderzenie w tył pojazdu, prześwietlenia nic nie wykazały, biegły sądowy stwierdził, że wszystko OK, ale nie można wykluczyć pewnych dolegliwości "fantomowych" i już odpowiedzialność ubezpieczyciela.
A pierwsze co zrobi policja po przyjeździe na miejsce zdarzenia, to zaprosi na wagę..
Mandrol
Post autor: Mandrol » 27 wrz 2020, 13:04
Dj Snake pisze: 24 wrz 2020, 22:35 no wiesz, tylko dlaczego w całej Europie można a jedynie w Polsce nie można?
Myślisz, że w Europie wiedzą lepiej?
Dla przykładu- duński zestaw Kia Sportage DMC2000 do 2230kg (MW1415 do 1672kg) + Adria Alpina 613UT DMC2000kg (MW1700kg)
Polski zestaw- Discovery Sport DMC2660kg (MW2100) + Adria Adora 573PT DMC2000kg (MW1530kg)
Wybacz ale wolę kiedy to pies merda ogonem a nie odwrotnie...
Mandrol
Post autor: Mandrol » 27 wrz 2020, 13:08
TooSlow pisze: 24 wrz 2020, 23:24 A pierwsze co zrobi policja po przyjeździe na miejsce zdarzenia, to zaprosi na wagę..
Na wagę nie zaproszą bo nie będzie czego zbierać :(
Popatrzą tylko w dokumenty i będzie po zawodach...
TooSlow
Post autor: TooSlow » 27 wrz 2020, 19:42
Tak, popatrzą w dokumenty, ale wagi traktorka z osprzętem tam nie będzie.
Z tego co wiem (a wiem ;) ) to przy wypadkach śmiertelnych lub przy ciężko rannych prokurator/policja nie utrudnia sobie zadania - jedziemy na wagę i sprawdzamy. To pierwsze, co robią.
Jak nie ma ofiar czy ciężko rannych, czyli zwykła kolizja, to może jakoś to przejdzie i skończy się na mandacie. O ile kogoś nagle kark nie zaboli.
Pokazałeś przykład chyba full campera czy jak to się tam zwie (chyba "półintegra" jak na podwoziu dostawczaka i "integra" jak niby robiony od podstaw z kabiną) - campera przerobionego razem z kabiną. O ile wiem, to są bardzo niebezpieczne zabawki, bo cały przód co prawda ładnie wygląda, ale nie ma nic wspólnego ze strefami zgniotu w takim Ducato czy innym Transicie, na którym też można przecież postawić zabudowę.
Te integry mają podobno rureczki spawane i zero badań pod kątem zgniotu i odporności na uderzenia.
Jest jeszcze jeden ciekawy wątek - odpowiedzialności w przypadku, gdy to nie my spowodowaliśmy wypadek jadąc przeładowanym autem dostawczym.
Ogólnie powoli zmierza to w stronę jaką przyjęły sądy przy pijanych kierowcach. Kiedyś decydowało kto zawinił - czy pijak czy trzeźwy. Jeśli trzeźwy, to pijak odpowiadał za jazdę po pijaku, ale nie za spowodowanie kolizji/wypadku.
Potem to się zmieniło, bo sądy doszły do wniosku, że -> jedziesz po pijaku ->nie możesz jechać na drodze publicznej po pijaku -> gdybyś nie jechał po drodze po pijaku, to nie byłoby wypadku -> ty odpowiadasz, choć nie ty np. wymusiłeś pierwszeństwo. Taka odpowiedzialność bezwzględna, absolutna.
Powoli w tę stronę idą przy przeładowaniu - jedziesz przeładowany -> nie powinieneś znaleźć sie na drodze przeładowany -> odpowiadasz, bo nie powinno cię tam w ogóle być.
Mandrol
Post autor: Mandrol » 27 wrz 2020, 20:07
Konrad, wystarczy spojrzeć w DMC- nie trzeba nic ważyć. Żaden bus mający wpisane 3,5t w rubryce O1 w DR nie może legalnie holować takiej przyczepy w Polsce. Maximum to 2631kg chyba, że masz hamulec elektryczny czy pneumatyczny...
Przeglądam ostatnio lawety i wpadło mi ogłoszenie, w którym sprzedający fajnie to opisał...
https://www.olx.pl/oferta/laweta-wm-mey ... GB3go.html
TooSlow
Post autor: TooSlow » 27 wrz 2020, 20:21
No tak, tylko Ty mówisz o tej konkretnej przyczepie, ja ogólnie o przeładowaniu ;)
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 27 wrz 2020, 22:46
TooSlow pisze: 27 wrz 2020, 20:21 No tak, tylko Ty mówisz o tej konkretnej przyczepie, ja ogólnie o przeładowaniu ;)
No właśnie o przeładowaniu, do którego u mnie nigdy nie dojdzie, bo mam przyczepę która ma 2600 ładowności w Papierach a wożę ważący 1600kg traktor. Ale nie ma to znaczenia, jestem przestępcą 🙄
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
