Mandrol
Post
autor: Mandrol » 06 lut 2020, 23:49
Dj Snake pisze: ↑06 lut 2020, 07:23
Mandrol pisze: ↑01 lip 2019, 22:07
Moja bijakowa po 4 latach intensywnego użytkowania dostała nowe młotki. Dwa lata temu wymienione 3 paski oraz 2 węże a tak cały czas wio do produkcji. Oczywiście jeśli "nie smarujesz to nie jedziesz" więc na bieżąco smar we wszystkie kalamitki oraz 2 razy wymieniony olej w przekładni. Kilka dni temu rozpoczęła znowu swoją akcję "koszenie międzyrzędzi choinkowych" ale tym razem chyba akcję będziemy musieli odwołać
Jak sprawuje Ci się ta kosiarka? Polecasz ją? Myślisz że 20 konna Kubota L1-205 da sobie radę? Potrzebuje czegoś głównie na usługi, głównie działki do 0,5 ha, ale niestety teren praktycznie zawsze nieznany
obecnie mam geo 95 ale zdaje mi się że ten ciągnik dał by radę czemuś większemu i myślę właśnie o takiej na wysięgniku 125 szerokości, miałbym wtedy taką samą szerokość co traktor, więc nawet dobrze do przejazdów.
Jeden z moich postów-
https://malytraktor.pl/forum/viewto ... =90#p21873
Moje N200 ma 20 kucyków, ok. MW1130kg i daje radę ale oczywiście z taką trawą i trzciną jak w powyższym poście koszenie trwa długo i nie wierz handlowcom z firm traktorkowych, że można 1ha opierdzielić w godzinę czy dwie. Nie ma szans na porządne skoszenie chyba że pojedziesz po łebkach i tylko muśniesz trawę na wysokości 20-30cm.
Gdybym miał kupić jeszcze raz to na pewno bym to zrobił.
Bradomsko
Post
autor: Bradomsko » 22 lut 2020, 11:45
Jeśli przy założonych y masz tulejki na śrubach to młotki ci się zmieszczą oryginalne bo te kosiarki są w sprzedaży z młotkami i y więc tak, ja tam wielkiej różnicy nie widzę przy dużych krzakach młotki czy y tu bardziej o moc kosiarki i traktora chodzi, no może młotki mniej się niszczą na krzakach bo y lubi pęknąć czasem. Tylko jak będziesz chciał kupić młotki to nie bierz blaszanych .
andrzej_us324
Post
autor: andrzej_us324 » 08 cze 2020, 16:44
Pytanie standardowe lecz niestety od dłuższego czasu nie mogę się zdecydować (znaleść odpowiedzi) jaka kosiarka bijakowa z młotkami do Yanmar US324 (z silnikiem 3 TNE82 24 KM szerokość na tylnich kołach to 130 cm) napiszcie proszę własne propozycje i doświadczenia
sig
Post
autor: sig » 23 sie 2020, 11:42
Andrzeju ja mam 4 kuce więcej i kupilem bijakowa o szerokosci 145cm z otwierana klapa tylną - myśl była taka że jak nie będzie dawać rady to tą klapę się otworzy. Co masz zamiar nią kosić? nieuzytki na mlotkch to proponowalbym 125cm jakies mniej wymagajace trawy i chwasty na igrekach to 135cm.
Pokrzywowy farmer
