Witam
Mam problem z ciśnieniem oleju przy ciepłym silniku. Świeci sie (mruga) kontrolka
Na zimnym na wolnych obrotach sie nie świeci.
Olej jest.
Po odkręceniu czujnika i zakręceniu silnika olej leci.
Co może być przyczyną.
Hinomoto C174 ciśnienie oleju
Re: Hinomoto C174 ciśnienie oleju
Najpierw sprawdź czujnik, albo zamontuj manometr. Potem może być pompa, albo koniec silnika.
Czekam na manometr aż przyjdzie. Mam nadzieje.ze to tylko czujnik.
Wojtek
<r>Udało sie ustalić co jest przyczyną
na szczęście to zepsuł sie czujnik.
przy zimnym silniku 4,5bara na wolnych obrotach i powyżej 2000
przy ciepłym 3,8 bara powyżej 2000
na wolnych ok 3 barów.
czujnik ma gwint 1/8 więc bedzie pasował z MF
Pokazuje zdjęcia z manometra po 2 godzinach pracy silnika przy koszeniu trawy.
Wojtek
