Iseki Tu150f - dodatkowy rozdzielacz
Re: Iseki Tu150f - dodatkowy rozdzielacz
Post autor: k_sit » 26 mar 2020, 06:08
Cieszę się że pomogłem. Ciekawe maskowanie przewodów . Założyłeś szybkozłącze do tej sekcji od tura by można go demontować .
Post autor: piotrbpm » 26 mar 2020, 07:07
Moim zdaniem skomplikowałeś układ nie potrzebnie (z tym odcinaniem rozdzielacza do tura).
Obieg oleju po nim nie wpływa a żaden sposób negatywnie na układ .Śmiem twierdzić że działa pozytywnie chociażby na odprawadzanie ciepła z oleju
Mam rozumieć że pod peszlami są rurki metalowe ?Ciekawe rozwiązanie na eliminowanie drgań.
Post autor: k_sit » 26 mar 2020, 11:58
Przecież nie zawsze ma być lekko. Kolega tak sobie obmyślił i wykonał ,ważne że działa . Gdzie dwóch polaków tam minimum 3 zdania .Inżynierowie też takowe rozwiązanie stosują czy to w kubocie ,yanmarze włacznik hydrauliki zewnetrznej w uproszceniu mówiąć.
Panda
Post autor: Panda » 27 mar 2020, 00:54
Krzysztof tak dałem szybkozłącze i przewod do drugiego silownika poprowadzilem po ramieniach podnosnika zamiast pod ciagnikiem jak to bylo w oryginale.
Piotr troche sie naczytalem chyba nawet za duzo heh z hydraulika to bylo moje pierwsze spotkanie troche ukladow sobie rozrysowalem i ten uznalem ze bedzie ok. albo zostawiam w oryginale lub przekracam zawor i mam opcje z 2 rozdzielaczami teraz sie dowiedzialem ze olej moze przez to sie schlodzic wiec moge go tak zostawic np w upalne dni;) jedynie co sie skomplikowalo to podlaczenie tego krotkimi rurkami stalowymi ktore musialy byc podoginane bez gietarki;)
jezeli chodzilo o poszle to tak nalozone se wlasnie na rurki stalowe.
Uklad dziala, wczoraj i dzis kopalem wsumie 6mth i nic zlego sie nie dzialo wiec jestem zadowolony;)
Post autor: piotrbpm » 27 mar 2020, 06:32
k_sit pisze: 26 mar 2020, 11:58 Przecież nie zawsze ma być lekko. Kolega tak sobie obmyślił i wykonał ,ważne że działa . Gdzie dwóch polaków tam minimum 3 zdania .Inżynierowie też takowe rozwiązanie stosują czy to w kubocie ,yanmarze włacznik hydrauliki zewnetrznej w uproszceniu mówiąć.
Chciałem poznać po prostu sensowne wytłumaczenie takiego zabiegu (plusów) które mi umknęły .Producent robi coś takiego by ktoś mógł w przyszłości dożyć rozdzielacz ale nie musi (opcja).Tu dołożenie rozdzielacza nie wymagało takiego zabiegu .
Jeśli np właściciel chciałby na nowym rozdzielaczu ustawić niższe ciśnienie pracy niż na tylnym tuzie to takie rozwiązanie jest idealne .W momencie pracy tylko tylnego tuza który wymagał by wyższego ciśnienia odcinasz dodatkową hydraulikę i co z tym związanie zaworu przelewowego na niższe ciśnienie.
