Jak prawidłowo zamontować noże w glebogryzarce
Artur123
Re: Jak prawidłowo zamontować noże w glebogryzarce
Post autor: Artur123 » 22 mar 2020, 09:47
Podkład akrylowy
Artur123
Post autor: Artur123 » 22 mar 2020, 09:51
Panowie faktycznie noże powinny być mocowane w taki sposób, iż nóż powinien być odgięty w stronę nakrętki. Co najlepsze śruby nie da się przełożyć odwrotnie a jedynie nóż możemy pomylić. Także pamiętajcie, że nóż ma być odgięty w tę strone gdzie jest nakrętka od śruby. Jeżeli coś pomyliłem to proszę mnie poprawić.
Artur123
Post autor: Artur123 » 22 mar 2020, 15:01
Zaczynam wszystko składać
Post autor: yanmarf17d » 22 mar 2020, 15:36
Chłopie, Ty to masz tempo! Dopiero co pytałeś o noże lewo - prawo a w międzyczasie rozbiórka, piaskowanie, malowanie i już prawie poskładane. A ja raptem zdążyłem poszukać, jak te noże są mocowane :o
Artur123
Post autor: Artur123 » 22 mar 2020, 19:47
Przepraszam ale nie chciałem zakładać tematu i kazać Wam czekać wieczność na kolejne etapy. Co do noży to napisałem już wyżej czym się sugerować. Malowanie hmmm sami widzicie jak wyglądała. Szkoda takiej maszyny więc chwilka wolnego i remont. Wszystko rozebrałem na części pierwsze i jak pisałem poddałem obróbce przez piaskowanie oraz malowanie podkładem (chyba epoxyd) ale facet okazał się niedokładny (koszt 400 zł !!) nie targowałem się bo szkoda mi się go zrobiło. Mówią że dobro wraca :). Następnie kupiłem w mieszalni lakierów podkład akrylowy wraz z utwardzaczem oraz rozpuszczalnikiem, do tego lakier 0,6 litra oczywiście z utwardzaczem i rozpuszczalnikiem ( koszt wszystkiego to ok. 130 zł)Reszta to malowanie i składanie. Jutro lecę po śruby gdyż nie wszystkie nadają się do ponownego montażu. Noże mam nowe tzn. po jednym sezonie więc jest ok. Kolor zielony gdyż wcześniej budowałem kosiarkę pielęgnacyją i chciałem mieć wszystko w jednym kolorze. Zrobiłem to domowymi sposobami. Nie jest to perfekcyjnie wykonane ale zawsze milej będzie na nią popatrzeć podczas pracy w takiej wersji niż we wcześniejszej.
Mandrol
Post autor: Mandrol » 22 mar 2020, 21:34
Artur, wiem, że teraz to już za późno ale jak obiecałem tak robię ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Artur123
Post autor: Artur123 » 22 mar 2020, 21:58
Dziękuje mistrzu. Właśnie tak trzeba. Jeżeli wszyscy będą solidni to z pewnością więcej czasu poświęcimy pasjom niż bezsensownym poszukiwaniom. Dziękuje
Post autor: yanmarf17d » 29 mar 2020, 12:42
Kształt zagonu zależy od ustawienia noży w glebogryzarce
Jeśli noże są założone naprzemiennie to zagon jest płaski.
Noże symetrycznie ustawione do wewnątrz dają wysoki nasyp.
Noże odwrócone na zewnątrz robią coś w rodzaju podwójnego rzędu.
Artur123
Post autor: Artur123 » 30 mar 2020, 08:54
Dziękuje kolego yanmarf17d.
Naprawdę świetny obrazek przedstawiający możliwości naszych glebogryzarek :)
Post autor: yanmarf17d » 30 mar 2020, 10:06
Jest jedna stała pozycja -noże skrajne zawsze ustawione do środka :!:
