Hinomoto N200- naprawa hamulców
Re: Hinomoto N200- naprawa hamulców
Post autor: lewan24pl » 09 lut 2020, 16:05
Wrzuciłem to w tego tłumacza i wyszło takie coś :lol: :lol: :lol:
Tłumaczy jak tłumaczy ale zawsze coś można tam zaczaić
A to elektryczny jest czy mechaniczny???
ferszta
Post autor: ferszta » 09 lut 2020, 18:16
Tłumacz googl dał dosłownie tekst "Wyłączenie hamulca postojowego" - mechanizm jest mechaniczny - linka w pancerzu. W tym ciągniczku wszystko jest mechaniczne, chyba, że jest elektryczne :D ale to tylko jak się coś świeci, albo właśnie uruchamia silnik ;)
Hinomoto
Post autor: lewan24pl » 09 lut 2020, 19:47
Ja z ciekawości zapałem
Unie też mechaniczny ale ja mam Kubote i dla tego byłem ciekawy bo inna marka i może inne rozwiązania mają
A napisałeś że nie dział?
Bo np. u mnie jest tak że musisz wcisnąć pedał hamulca i ta dźwignia zablokować go a żeby wyłączyć to wystarczy wcisnąć pedał i ta blokada sama się luzuje powiedzmy bo na 10 to 8 razy tak zrobi a z 2 trzeba ręcznie ja odblokować
To może po prostu tak spróbuj u siebie bo to tak dział
Nie wystarczy tylko pociągnąć dźwignie i już, trzeba wcisnąć pedał
Zobacz u siebie czy też tak to powinno działać
ferszta
Post autor: ferszta » 09 lut 2020, 20:16
Człowiek się ciągle uczy - muszę to koniecznie wypróbować. Nie pomyślałem, że to może tak działać. Dzięki!
Hinomoto
Post autor: lewan24pl » 09 lut 2020, 20:23
Dla tego tak napisałem bo może nie wiesz niby proste ale nie każdy wie
Spróbuj jutro czy kiedy tam będziesz mieć czas i daj znać
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 10 lut 2020, 08:17
Dokładnie, w L1-205 też nie ma hamulca ręcznego realizowanego oddzielnie, działa to na zasadzie dźwigni blokującej hamulec nożny :)
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 10 lut 2020, 13:20
Nie wiem czy u mnie jest to samo, ale ja mam taki postojowy:
wciskam hamulec nożny i potem tą dzwignie w dół. Robiąc to, dzwignia blokuje hamulec nożny i mozna np wysiasc z traktorka i zostawic go na hamulcu. Potem wciskam nożny i dzwigienka odskakuje w pierwotne polozenie
ferszta
Post autor: ferszta » 10 lut 2020, 19:29
Hamulec postojowy nie działa - będzie leżenie pod ciągniczkiem :oops:
Hinomoto
Post autor: lewan24pl » 10 lut 2020, 19:59
A tam tylko jakaś blokada powinna być i tyle nic skomplikowanego
U mnie są jak pamiętam takie ząbki i tyle
Post autor: wojtis1990 » 10 lut 2020, 20:08
U mnie jest tak samo. Blaszka z ząbkami rygluje się na dospawanym pręciku do pedału hamulca. U mnie jest sprężynka która po naciśnięciu pedału hamulca cofa blaszkę i zwalnia ręczny. Może u ciebie też tak jest i skorodowała i trzeba ją zmienić.
