A w instrukcji obsługi nie ma jak regulować gaźnik
Albo popatrz na przykładzie Stihl może coś takiego
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2715662.html
Bo oznaczenia H L T w każdej chyba powinny oznaczać to samo tak przynajmniej myślę
A regulacja biegu jałowego to chodzi o to żeby łańcuch się nie obracał na wolnych obrotach a resztę obrotów i regulacje przepustnicy to chyba z obrotomierzem ustawiają w serwisie
Łańcuchowa piła spalinowa
Re: Łańcuchowa piła spalinowa
Zanieś do fachowca.
A co się stało że musisz regulować gaźnik?? Najczęściej jeśli musisz, regulujesz obroty jałowe. Niskich i wysokich nie dotykaj.Jaka jest różnica między regulacją biegu jałowego a regulacją wolnych obrotów? Które to śruby?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2020, 11:05 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
- yanmarf17d
Szukałem przyczyny gaśnięcia piły i znalazłem pęknięty wężyk paliwowy przy gaźniku.. Przy okazji czyściłem gaźnik i filtry. Po zalożeniu nowego wężyka często gaśnie na biegu jałowym. Piła bez regulacji chodziła sobie prawie dwa lata
https://kb.pl/porady/regulacja-gaznika- ... raktyczny/
Poczytaj. Te ustawienia są dla nowej pilarki i mogą wymagać doregulowania ale najczęściej są to minimalne odstępstwa. Najważniejsze są wysokie obroty, tu ustaw tak jak piszą i nic nie poprawiaj.
- yanmarf17d
Chyba się udało. Na biegu jałowym łańcuch stoi i po zejściu z wysokich nie gaśnie. Jeszcze w trakcie prac pilarką trzeba będzie dopieścić regulację.Pilnowałem ,żeby wysokie nie były za wysokie
Dzieki Gelo - tez skorzystałem.
Z obrotami łatwo poradzisz sobie przy pomocy obrotomierz, małe coś jak kalkulator. Pokazuje obroty po przystawieniu do piły. Kaźdy serwis doprze wyposażony ma takie urządzenie a właściwe obroty teź nie jest trudno ustalić jakie są zalecane
