Zawiesie - długość ramion
Re: Zawiesie - długość ramion
Post autor: yanmarf17d » 13 sty 2020, 18:40
Ja nic nie przerabiałem z Tuzem. Takie jest zawiesie w oryginale w mojej serii czyli Fxx (dwucyfrowy), bodaj od f16 w górę. Mniejsze chyba mają czteropunktowe . Glebogryzarka od początku trójpunktowa.
Od opony do środka kuli jest ok 22-25cm
Post autor: wojtis1990 » 13 sty 2020, 20:20
Zrobiłem zdjęcia z wymiarami jak to rozwiązaliśmy u siebie. Zobacz sobie na samym dole:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... CeyVVfqUQu
Post autor: TadeuszB » 14 sty 2020, 17:27
Tak długie ramiona, mocno pokracznie to wygląda.
Post autor: wojtis1990 » 14 sty 2020, 17:48
No niestety wystaje jakieś 35-38 cm za tylne koła. Nie ma przez to wielkiego udźwigu ale w sumie mi to nie przeszkadza więc nie skracam.
jpyt
Post autor: jpyt » 16 sty 2020, 00:41
Dzięki Panowie za wszystkie informacje i zdjęcia. Zaczynam łapać jakąś koncepcję :)
PS. W jaki sposób dokonuje sie skrócenia ramion (laszy)? Przecina się je po prostu i spawa?
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Post autor: k_sit » 16 sty 2020, 06:15
Ja mam w kubocie 70 cm a za koło ok 30 wystaje . Daje mi to że może on wyżej podnieś i niżej opuścić .co do udźwigu 350 kg jak dla mnie na ciągnik to wystarczająco . Też zastanawiałem się aby je skrócić ale zostawiłem .
Post autor: wojtis1990 » 16 sty 2020, 07:57
jpyt pisze: 16 sty 2020, 00:41 PS. W jaki sposób dokonuje sie skrócenia ramion (laszy)? Przecina się je po prostu i spawa?
Dokładnie tak. Ale podejdź chłodno do tematu i może poskładaj, spróbuj jak to działa na długich, a potem dopiero pomyśl o skracaniu. Łatwiej skrócić jak wydłużyć.
