Kabiny do naszych traktorków
Re: Kabiny do naszych traktorków
No i właśnie to jest głupie połowę mniej materiałów a ceny dwa razy tyle
Podejrzewam jednak mimo wszystko, że jakbyśmy policzyli zakup dachu, szyb, uszczelek i profili i zechcieli zrobić to samemu to wyjdzie, że nawet sam materiał ciężko będzie zmieścić w 2000 :/ Jedynie dopasowanie do konkretnego modelu mogłoby być lepsze niż w takich uniwersalnych, choć ta na prawdę dobrze pasuje
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
No pewnie tak nie wiem jak w Polsce ale w UK można kupić szyby że samemu można je docinać jak się chce fajna sprawa bo jak kiedyś na farmie tego indyjskiego tafe szczelina boczna szyba to gościu przyjechał pomierzył i z arkusza szyby wyciął porządny kształt a do koła szyby na szerokość gdzieś 3-4cm pomalował na czarno taką ramkę niby zrobił i wkleił na ramy drzwi i tyle
A co do profili to nie są drogie ale dużo zabawy uszczelki spasować wszystko dach można dokupić gotowy albo zrobić ale to dużo czasu i trochę umiejętności trzeba mieć
Tylko jak pisałeś do 360 można kupić za te dwa trzy tysiące to czemu do naszych maluchów kosztuje ponad 4???
Jedynie robocizna jest niepoliczalna przy własnym wykonaniu, jednak... Czy to jest praca, czy przyjemność? Czekam na informacje czyja to kabina i ile kosztuje i będę myślał, czy kupić czy próbować coś na własną rękę, mając przy tym kupe radości
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
https://www.olx.pl/oferta/kabina-c-330- ... 5014c68bfe
A co myślicie o adaptacji kabiny sadowniczej z C-330 do naszych japońców? Szerokość kabiny 105cm, moja kubota ma 125 zewnętrznie na oponach z tyłu, czyli te 105 byłoby praktycznie idealne na błotniki. Cena też dość atrakcyjna. Widać też że blachy przy błotnikach i masce są dokręcone więc można je dowolnie dociąć pod swój traktor
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
No niby i można ale pierwsze co to ta ma otwieranie drzwi do przodu i co dla mnie jest całkowitym nieporozumieniem bo po pierwsze jadąc z otwartymi drzwiami będą się same zamykać a często jadą możesz trzymać rękę za ramkę kabiny a jak się zamka to kurwa boli bardzo ja taką podobną kabinę nieśliśmy w tym indyjskim tafe drzwi otwierane do przodu masakra żeby to jeszcze jakiś siłownik gazowy miały a one latały jak drzwi na wietrze i któregoś pięknego dnia uprawiając pole na nierównościach się zamknęły i trzy szfy na dłoni były
Także jak dla mnie każda kabina co ma tak zrobione drży to odpadła by odrazu
Zauważ że wszystkie kabiny ciągników mówię tu o nowszych modelach drzwi otwierają się do tyłu na koło a nie do przodu bo coś w tym musi być że takie rozwiązanie jest lepsze
A tamci ci odpisali ile kosztuje
Nie, podejrzewam że jutro padną odpowiedzi na jakieś pytania dopiero. Co do drzwi, kabina i tak wymagałaby adaptacji a zamiana zawiasów i zamków lub zamówienie kabiny od raz z drzwiami odwrotnie myślę że nie powinno być wielkim problemem. Dla mnie też otwieranie w ten sposób drzwi to jakieś nieporozumienie odwrotnie to można uchylić i chociaż trochę tego powietrza wpada do środka
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
No tak a jak są otwierane do przodu to trzeba je wiązać czymś i szlak trafia bo chcesz uchylić a nie możesz bo latają jak żyd po pustym sklepie
Ostatnio zmieniony 02 sty 2020, 11:14 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 1 raz.
To kup stara od C 360 tam są przesuwne https://images.app.goo.gl/hPW7mwG2sJr4vBBL7
A to wiem sam takim jeździłem puszka masakra w kasku trzeba jeździć bo po dziurach głową nie raz się uderzyło a jak jechało się do lasu we dwóch albo trzech w kabinie to przeżycia nie do opisania
