Siłownik rosyjski ?
Siłownik rosyjski ?
Post autor: wojtis1990 » 12 gru 2019, 18:35
Znalazłem na złomie siłownik idealny w miejsce śruby rzymskiej 480mm skok 300mm. Wymieniłem uszczelniacze no i problem, nie działa. Wiecie co to za siłownik ? Nie ma na nim żadnych oznaczeń, tylko na oczku cyrylicą wypisana średnica jabłka FI25.
Siłownik jestem w stanie schować i otworzyć dwiema rękami, z dużym oporem, ale da się. Jak założę go w miejsce rzymki to sam się otwiera. Podejrzewam wewnętrzny przeciek i chyba nie będzie sensu go regenerować. Jak myślicie ?
Re: Siłownik rosyjski ?
Post autor: k_sit » 12 gru 2019, 20:46
Jak niema rys wewnątrz to tylko uszczelnienie . Nie wybierasz się w moje rejony to bym spróbował Ci coś zaradzić . Jakie dobrałeś uszczelnienia .
Post autor: wojtis1990 » 12 gru 2019, 20:55
No właśnie bardzo rys nie widać, jakieś delikatne na tłoczysku. uszczelnienia dobrałem na wymiar odczytany ze starych. Oringii mierzyłem. No jakoś ostatnio nie w tę stronę jadę. Może jutro coś załaduję, jak będę wiedział dam znać.
Gelo
Post autor: Gelo » 14 gru 2019, 17:48
A dobrze założyłeś, nie odwrotnie? Bo nawet przy rysach siłownik powinien działać. A nie ma tam zaworu zwrotnego? Przewody hydrauliczne dobrze podłączyłeś nie odwrotnie? Próbowałeś odpowietrzać?
Post autor: wojtis1990 » 14 gru 2019, 20:46
Złożyłem dokładnie tak samo jak go rozbierałem. Żadnego zaworu nie widziałem, tylko to co na zdjęciach, nic więcej nie ma. Przewody podłączałem i tak i tak i żadnej różnicy. Zapowietrzenie też bym wykluczył bo po demontażu cały był wypełniony olejem. Wydaje mi się że może tam brakuje jakiegoś elementu, uszczelnienia ? Szukałem po internecie ale nigdzie takiego samego nie widzę. Żeby cokolwiek na nim było wybite, a tu nic nie ma.
Post autor: k_sit » 14 gru 2019, 20:55
Zrób zdjęcie samego tłoka . I jak założone są uszczelnienia oraz podaj wymiary tych uszczelnień i wew cylindra.
Post autor: wojtis1990 » 25 gru 2019, 18:59
Tak wyglądają bebechy. A może to jest siłownik jednostronnego działania ? Bo jak bym nie kombinował to zawsze w jednej pozycji uszczelniacz będzie spadał.
Jak to prawidłowo poskładać ?
Post autor: k_sit » 25 gru 2019, 20:38
Brakuje jednej części tłoka na tłoczysku . Jak byś dorobił ta wkładkę pod uszczelnienie i złożyć plecami . Lub dorobić tłok na dwa uszczelnienia .http://agregat-hydrauliczny.pl/?page_id=142
Ostatnio zmieniony 25 gru 2019, 20:51 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: wojtis1990 » 25 gru 2019, 20:43
No to jest pomysł, ten tłok przerobić tak żeby z jednej i z drugiej strony było uszczelnienie to mogłoby działać jako dwustronny ? Jest sens się z tym bawić ? Nowe identyczne dwustronne są po 200zł. Takie używane na złomie około 100zł.
Kupiłem nowy siłownik, nie będę z tym walczył. Wymienię go na złomie na inny, przyda się do czegoś.
