Zawiesie kat.1
cezy
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: cezy » 05 gru 2019, 23:06
Założyłem już zawiesie. I pojawił się dziwny problem. Otóż podnośnik bardzo powoli podnosi. O co chodzi? Dodam jeszcze że odłączyłem siłownik do poziomowania maszyny. Czy to może ma jakieś znaczenie? Jak nie to o co chodzi. Wszelkie sugestie bardzo mile widziane.
Pozdrawiam Grzegorz.
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: TadeuszB » 06 gru 2019, 12:18
Bo pojawił się mróz i olej zgęstniał.
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: marekspectra » 06 gru 2019, 14:17
Odłączyłeś w jakim znaczeniu? Wypiąłeś kable? przewód ciśnieniowy? I dlaczego to zrobiłeś? Nagraj filmik jak ono podnosi, bo "Wolno" każdy interpretuje inaczej :)
cezy
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: cezy » 06 gru 2019, 16:54
TadeuszB pisze: 06 gru 2019, 12:18 Bo pojawił się mróz i olej zgęstniał.
Traktorek stoi w garażu, co prawda nieogrzewanym, temp. ok 2st.
cezy
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: cezy » 06 gru 2019, 16:59
Właśnie wypiąlem kable i węże ciśnieniowe. Nurtuje mnie jedna sprawa. Dlaczego jeden wąż odpina się przy ciągniku, a drugi przy siłowniku? Czy nie trzeba zrobić przy ciągniku tzw. bypassa tym wężem który zostaje przy traktorku? Spróbowałbym, lecz obawiam się czy nic nie spi......lę w ten sposób? Filmik mogę nagrać, lecz nie wiem jak tu się wrzuca.
cezy
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: cezy » 06 gru 2019, 18:44
To więc po ponownym podłączeniu siłownika poziomującego wszystko wróciło do normy. Bez niego podnoszenie trwało ok 1 min. Tylko teraz jak korzystać z podnośnika bez tego siłownika? Czy ten mój pomysł z baypassem jest bezpieczny, czy nic się nie uszkodzi?
kamil_rc
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: kamil_rc » 06 gru 2019, 19:55
Usuwając siłownik musisz wprawdzie olej z tego siłownika w obieg z powrotem do Ciągnika, czyli jak szły tobie 2 węże z traktora do siłownika wyjście wysokiego ciśnienia-siłownik i siłownik-powrót niskiego ciśnienia musisz wpiąć wyjście wysokiego ciśnienia z powrotem niskiego ciśnienia .
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: k_sit » 06 gru 2019, 21:11
Połącz przewody hydrauliczne jak dołączysz siłownik gdyż działa rozdzielacz od siłownika poziomowania . Na błotniki mam schemat jak to ustawiać . Jutro postaram ci wstawić fotkę. Tuz podnosił wolno gdyż zblokowałeś sterowanie elektrozaworów i zaworu suwakowego .
cezy
Re: Zawiesie kat.1
Post autor: cezy » 06 gru 2019, 23:56
k_sit pisze: 06 gru 2019, 21:11 Połącz przewody hydrauliczne jak dołączysz siłownik
rozumiem że miało być odłączysz?? Czyli mam zamknąć obieg? Znaczy to że ten mój pomysł z baypassem był trafiony?
