Wyciek z wałka WOM
Re: Wyciek z wałka WOM
a to nie puszcza Ci po prostu simmering?? nie da rady go wydłubać od zewnątrz i dać nowy??
- plastek334
tak to simmering puszcza ale chyba nie da rady go wyciągnąć na zewnątrz ale spróbuje jeszcze jutro a jak nie to chyba trzeba będzie spróbować jak napisałem. albo rozbierać od góry.
Plastek, o ile dobrze pamiętam to uszczelniacz wału silnika w "maluchu" wymieniałem bez problemu to i tu może się to udać. Ja nie stosowałbym tego "uszczelniacza" o którym pisałeś.
Petra
Petra
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
Twoje rozwiązanie zastosowałbym raczej jako doraźne bo pilnie trzeba coś w polu zrobić i czekać nie może ale to jak by ciekło, a tu się jak na razie tylko poci, więc zobacz jak z wymianą pójdzie, bez rozbiórki wszystkiego. Jak przyglądam się zdjęciu to wygląda faktycznie jakby na zewnątrz wychodził i Rav może mieć rację.
Ze zdjęć słabo widać ale na 90% dasz radę go wyłuskać na zewnątrz, zniszczysz go przy tym ale przecież i tak do wymiany, mały ostry śrubokręcik i wyjdzie, uważaj tylko aby nie porysować powierzchni do których przylega a na pewno będzie ok.
- plastek334
Spróbuje jutro wyciągnąć.
