Przyczepa do kosiarki MTD
Post autor: lewan24pl » 10 paź 2019, 13:12
Chodzi mi po głowie zrobienie przyczepki takiej do przewozu kosiarki samojezdnej
Ponieważ mam kawałek do babci i muszę dwa razy kursować pierw dużym a później małym i dokończyć dokaszanie itp,a wiadomo mały jest wolny i długo schodzi na przejazdy
Więc wymyśliłem sobie że zrobię następna przyczepkę
Zamiar jest taki gdy podłącze swoją AGL i podniosę to nowa przyczepkę będę zapinać do zaczepu w traktorku i jednym przejazdem zabiorę się ze wszystkimi nie marnując czasu na przejazdy
A przyczepke mam zamiar zrobić nie jakąś toporną tylko w miarę lekką
Będzie miała światła,jedną oś dyszel regulowany bo musi być w miarę długi żeby przeszedł pod spodem pod kosiarka bijakową
Mam już koła,piasty i zaczep
Koła to 22-11.00-8
Tu w UK są bardzo popularne te małe szerokie koła
Lampy już zamówiłem przewody mam także zbieram graty żebym miał wszystko zanim przyjadę to dzień dwa i będzie zrobiona
Myślę zrobić z profila 50x25x3
A dyszel albo profil albo rura z grubą ścianka 3-4mm bo chcę zrobić tak żebym mógł wysuwać dyszel i wsuwać ponieważ nie raz tylo sama mała kosiarka będzie użyta
A tak głupio będzie wyglądać z długim dyszlem jak samą będę ciągnąć więc chcę regulowany dyszel zrobić
Z tyłu zrobię opuszczany burto najazd jak to nazwać nie wiem coś takiego poniżej
I jeszcze widziałem ale to przyczepy ogridnicze w USA że z jednej strony mają mocowania na sprzęt ogridniczy typu kosy spalinowe,piły,karnistry,żyłkę,dmuchawę itp.
Wszystko zabierasz ze sobą coś w tym stylu
https://youtu.be/kLLZJNJGIOY
A często oglądam różnego rodzaju filmiki bo zawsze można znaleźć jakąś inspiracje podpatrzeć jakieś rozwiązanie
Re: Przyczepa do kosiarki MTD
Post autor: lewan24pl » 20 paź 2019, 17:45
Znalazłem inspiracje i chyba taką uczynie :D
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 20 paź 2019, 20:23
Przy tych ostatnich przyczepkach od razu odpada kłopot z najazdami, ciekawy pomysł
Post autor: lewan24pl » 20 paź 2019, 20:33
A to u Japończyków podpatrzyłem na stronie
I co zauważyłem to ciekawy pomysł z boku są amortyzatory założone i pewnie sama się podnosi paka po odblokowaniu
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 21 paź 2019, 05:26
To można dopasować jakąś sprężynę samochodową że złomu byle była odpowiednio twarda tak myślę ciekawe ciekawe czekam na realizację
Post autor: lewan24pl » 21 paź 2019, 09:03
W grudniu zacznę jak na dłużej przyjadę ale myślę max dwa trzy dni z malowaniem i będzie gotowa
A wcześniej myślałem nad takim rozwiązaniem ale nie byłem pewny
Dlatego przeglądam w necie różne dziwne strony właśnie po to żeby znaleźć jakąś inspiracje :D
Tylko zastanawiam się nad blokowaniem jak zrobić czy tak jak na ostatnim zdjęciu czy kupić od polskiej przyczepy zamknięcie takie coś
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 21 paź 2019, 16:41
Moim zdaniem to na zdjęciu lepsze bolec to bolec i z taką dźwignią jak tutaj też dobrze , choć postoi przyrdzewieje to przy takim przełożeniu siły zawsze otworzysz
Post autor: lewan24pl » 21 paź 2019, 20:33
No to chyba masz rację bo jak założę dwa amory to po odbezpieczeniu odrazu się podniesie a po wjechaniu opadnie przynajmniej takie jest założenie ;)
Zrobię jak na zdjęciu
Post autor: lewan24pl » 21 paź 2019, 23:44
Jeszcze poszperałem u nich na stronach i trochę dziwny zaczep znalazłem
I jak to wytrzyma że się nie złamie :shock:
Post autor: lewan24pl » 24 paź 2019, 12:38
A tu te rozwiązanie z amartyzatorami
I blokada ale ja zrobię inną
