Powyginane zaczepy pługu
jpyt
Post autor: jpyt » 22 cze 2019, 22:39
Choćbym myślał i tydzień to nie wpadłbym na to co się może zepsuć w pługu jednoskibowym :lol:
No a jednak dwie ukryte w ziemi "bomby" dały radę.
Jak to najlepiej teraz wyprostować?
Da radę na zimno, np. pomiędzy wkładająć lewarek hydrauliczny od samochodu i rozpychając?
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Re: Powyginane zaczepy pługu
Post autor: lewan24pl » 22 cze 2019, 22:48
Wrzuć zdjęcia napewno coś można poradzić widząc co jest pogięte gdzie i jak
A Jak nie masz typowego palnika acetylen tlen to taki mały z dokrecaną butla można kupić albo palnik do papy czy dachów nie wiem jak fachowo się nazywa wąż reduktor i do butli z gazem i i zawsze coś pomoże
Zawsze na ciepło lepiej idzie a lewarek lepiej hydrauliczny lżej będzie
Wrzuć zdjęcia co te bąby narobiły
jpyt
Post autor: jpyt » 22 cze 2019, 23:16
Skleroza nie boli, oczywiście że miało być zdjęcie.
Tak to wygląda:
Wynik zostawionych w ziemi przez "fachowców" betonowych podmurowań słupka od ogrodzenia (w zasadzie to urwali słupek, a reszta została przysypana ziemią).
Pozdrawiam jpyt
Post autor: k_sit » 22 cze 2019, 23:44
Odetnij te blachy i wstawaj porządne płaskowniki i je użebruj . To wygięło by się przy glinie . Prostowanie nic nieda bez wzmocnienia tych uszu.
Waldi
Post autor: Waldi » 23 cze 2019, 08:35
Najprościej będzie wyprostować a potem pomiędzy wstawić jakąś rozpórkę-wzmocnienie np. ceownik zimno gięty ,bo nie będzie wyglądał topornie przy tak małym pługu a będzie dostęp do śrub.Po prostowaniu te elementy nie będą już takie wytrzymałe .
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 23 cze 2019, 12:15
Ja bym odkręcił bolce, podstawił z jednej strony ciężki młot i z drugiej uderzając mniejszym wyprostował. Ze wzmacnianiem uważaj, bo jak jedno stężysz to następnym razem gdy trafisz na przeszkodę uszkodzisz jakiś element trudniejszy do naprawienia. ten akurat zadziałał jako swoisty bezpiecznik ;-)
Gelo
Post autor: Gelo » 24 cze 2019, 16:33
To by miało miejsce przy dużym sprzęcie. W małych albo zaczyna się ''ślizgać'' ale podrywa przód. Te wygięcia to niestety wina sprzętu ''naszych czasów''. W moich niemieckich pługach, chciałem dać większą srednicę bezpiecznika na korpusie i tym samym trzeba było wywiercić większą dziurę. Zajechałem 4 wiertła tzw ''dobre''(po 12 zeta szt)i dopiero piąte specjalne do stali twardych dało radę (80 zeta). Wszystko malusie obroty + chłodziwo.
