Yanmar F155 - układ paliwowy
Cześć wszystkim,
Dopiero dzisiaj zauważyłem, że przewody paliwowe w moim Janku są w naprawdę fatalnym stanie
Dowód fotograficzny:
Muszę szybko coś z tym zrobić tylko wolałbym się dobrze przygotować, min. najpierw kupić części a dopiero rozbierać to co jest. Traktorek kupiony niedawno więc nie jestem jeszcze ze wszystkim obeznany.
Pytania do bardziej doświadczonych kolegów:
1. Jaka jest procedura wymiany wężyków:
- Trzeba spuścić całe paliwo?
- Jeśli tak to w jaki sposób?
- Jaka kolejność czynności?
2. Jakie kupić wężyki? Jaki typ, jaki rozmiar?
3. Babrając się paliwem chyba dobrze byłoby odrazu wymienić filtr paliwa?
Pytanie jaki? Ktoś orientuje się jaki model lub rozmiar?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Jacek
Jacek
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Re: Yanmar F155 - układ paliwowy
Pewnie kranika nie masz przy zbiorniku ale ja bym pierw spuścił paliwo tam jak masz filtr paliwa obudowę ściągnij wężyk spuść paliwo do karnista i tyle.A średnicę wężyka zmierz sufmiarka najlepiej jak ściągniesz wężyk z obudowy filtra będzie taka jakby rurka i ją zmierz albo ściągnij wężyk i do sklepu zabierz że sobą i szprzedawca coś ci dobierze.
Znalazłem na stronie wymiary filtra ale nie wiem czy na stówę to samo,niby do twojego modelu
A najlepiej wyjmij swój i zmierz wysokość średnicę zewnętrza i wewnętrzną
Odkrecasz tą duża nakrętkę i tyle ta tuba plastikowa schodzi z nakrętką i wyciągasz filter
Filtr rozmiar 67x35x13 to ze strony,rozmiar nie wiem czy na stówę to samo
Nie wiem czy nie powinno byc87 zamiast 67 bo taki znalazłem
Po wymianie węży musisz odpowietrzyć układ, razem z pompą wtryskową.
Witam,
Posiadam model F165 i filtr paliwa jaki jest zastosowany to WIX 3262. Do wymiany wężyków paliwo najlepiej jest zakręcić przy odstojniku i pokolei wymieniać wężyki. Średnicę wężyka dobiorą bez problemu w sklepie; ważne aby był to wężyk odporny na działanie paliwa.
Co do odpowietrzania to poniżej wklejam link do filmu na którym to zapowietrzam i odpowietrzam silnik przy pomocy pompki.
https://youtu.be/Vy3hYYpS1qo
Link do filtra wraz z opisem jego wymiarów:
33262 Filtr Paliwa Wix
https://www.abc-filter.pl/sklep/filtry- ... a-wix.html
W razie pytań pisz śmiało kolego.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
Hazi - dzięki za wyczerpująca podpowiedz. Ze swej strony dodam, że jako ostatni wężyk zakładał bym ten przed pompą. Zanim założył bym go na króciec odkręcił bym kranik paliwa - tak aby usunąć powietrze z wężyków. Dzięki temu szybciej odpowietrzymy sprzeta ( dot ciągników gdzie zbiornik umiejscowiony jest powyżej pompy wtryskowej) . Stosujcie gumowe (czarne) wężyki dedykowane do ukl paliwowych, wszelkie inne to z biegiem czasu potencjalne problemy w związku z ich sztywnieniem pod wpływem paliwa i temperatury.
Dokładnie. Bo inne twardnieją, pekają i powietzre robi bul bul i zapowietrzony układ.marekspectra pisze: ↑30 kwie 2019, 09:17 Stosujcie gumowe (czarne) wężyki dedykowane do ukl paliwowych, wszelkie inne to z biegiem czasu potencjalne problemy w związku z ich sztywnieniem pod wpływem paliwa i temperatury.
Przy takiej robocie ze spuszczeniem paliwa z baku zajrzałbymn do baku czy nie ma szlamu, rdzy itp.
Hazi wielki dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
W tym sklepie abc-filtry widzę, że dostępne są także filtry powietrza i oleju.
Orientujesz się może jakie tu konkretnie modele są do naszych traktorków?
Pozdrawiam jpyt
Stosuje głownie filtry firmy Filtron. Ale na podstawie tych filtrów możesz dobrać markę filtrów do których masz zaufanie. Ale po kolei:
Filtr oleju silnikowego : OP 617 (dobrany na podstawie tego co było wkręcone wcześniej jako filtr)
Filtr powietrza: Baldwin PA 3664-FN
Filtr paliwa: WIX 33262 lub SF SK 3679
Filtr hydrauliki: oryginał jaki miałem to Capa CP-145 VL-35 na tej podstawie według katalogu pasuje WIX 51205
Moje oznaczenie silnika to 3TN75UN
Proponuje kolego abyś przed zakupem w ciemno zwymiarował swoje obecne filtry i sprawdził czy podane przeze mnie będą pasować, aby uniknąć problemów gdy któryś z filtrów okaże się trochę inny niż te które ja podałem.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
Hazi - wielkie dzięki ! Oczywiście zweryfikuje jak jest u mnie, ale z Twoją pomocą to już mam połowę sprawy załatwione.
Pozdrawiam jpyt
Witam,
Czy pompa paliwa w tym modelu jest smarowana z silnika, czy też jest jakiś wlew, którego nie zauważyłem?
Pozdrawiam, Wojtek
Pozdrawiam, Wojtek
