Branson - przedni most
Gelo
Post autor: Gelo » 04 mar 2019, 20:19
Przy okazji ściągania ramy do malowania, postanowiłem ściągnąć przedni most( dziwne dźwięki z okolic). I tu pytanie:
Ten element jest dość luźno(wyczuwalny luz)czy tu jest tulejka czy łożysko? Po przeciwnej stronie mostu jest podobnie, tylko że tam jest sztywno, i żeby poruszyć tym ramieniem trzeba użyć siły, dodatkowo po dłuższej jeździe jest lekko ciepły.
Sam wał dość dobrze chodzi, luzy nie wyczuwalne, jedynie słychać terkot trybów.
Re: Branson - przedni most
Post autor: marekspectra » 04 mar 2019, 21:30
Nigdy nie spotkałem sie z łożyskiem tocznym, zawsze były tam tulejki. Ale Twoja maszyna to grubszy kaliber więc trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o temperaturę to powiem że trochę zagadka. Ciepły jest ten element luźny , czy ten drugi który pracuje ciasno?
Gelo
Post autor: Gelo » 04 mar 2019, 21:53
Ciepły ten który pracuje ciasno i jest na 2-gim zdjęciu. Mam wrażenie że jednak są tam tulejki. Choćby po kalamidkach. Tylko skąd ta ciepłota, myślałem ze to wina padniętego łożyska, a może tam dodatkowo jest łożysko na wałku? Bo na dobrą sprawę wałek nie miałby podparcia. Czy to normalne ze cala obudowa wału napełniona jest smarem?
Gelo
Post autor: Gelo » 05 mar 2019, 12:53
Są tuleje 75*86*33, jedna mocno wybita(ktoś coś?), sworznie ok nie wyrobione. Dalej jest łożysko obstawiam że zużyte.
Wygląda to tak
2x łożysko stożkowe 32 007 bardzo mocno skręcone, może dlatego padły. Swoją drogą zadzwoniłem do importera w sprawie części, ten miał wysłać prośbę o udostępnięnie manuala do producenta. Na razie czekam.
Gelo
Post autor: Gelo » 07 mar 2019, 19:19
Na ten moment mam problem z tulejami 75x80x24. Czy w którymś traktorku nie występuje taki rozmiar. A może znacie jakąś firmę która by dorobiła?
Post autor: lewan24pl » 07 mar 2019, 20:22
Łożysko to nie problem tylko tulejki spróbuj może tu
http://fortima.com.pl/tuleje-mosiezne/
Napewno ktoś dorobi ci taką przecież to nie samolot :D
